查看: 1831|回复: 0
hp cq41 la_ 4107p ADP_ID多少V正常
发表于 2016-3-28 10:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于HP  CQ41    ADP_ID多少V正常讨论  我这里有一个不触发的机器插上适配器发现电源灯不亮   于是查ACIN    EC 供电 复位 时钟  LID 都正常唯一不正常的是源接口灯不亮  然后问群里的人都说是要低于3.3V 然后我找了一个原装适配器 插上之后测量 PD4的电压是2.1v  是低于3.3v了  但是还是电源灯亮  又换了一个电源头测量PD4的电压是0v 也是不亮  后来换了一个DELL的电源头发现灯亮了  测量了一下PD4的电压 是0.98v  我又在论坛搜了一下关于ADP_ID是电压是多少的没有一个是一样的    这个电压值是怎么设定的有没有一个标准 知道的大神 列出一个表来以后看着修就不会走弯路了  我这个机器换过EC 刷过bios 换过充电芯片   我看着这个图纸上有一个表不知道是干嘛的 大家看看
HP CQ41.pdf
1.97 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
