查看: 1715|回复: 1
DELL D600花屏
发表于 2009-2-28 21:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户送来一DELL  D600本本花屏,说是在别处修过没好,于是就才开看下,发现显卡被人东过。但是也没想别的就直接加焊显卡,加焊完毕CPU  内存  诊断卡,试机诊断卡跑00-8A就跑两下内屏不亮,,当时以为是内存的问题,换了条新的依旧,于是有加焊下内存插槽,故障依旧。没办法了有把北桥加焊下,还是一样。最后没法了就接个外显,显示器亮了,但还是花屏。就又把显卡给加焊下,故障还是没有解决。就打电话问同行,都说不行。自己也快没招了,拿着板子看,发现板子显卡四角都有胶固定着,想是不是他的问题。于是有上BGA。当BGA达到200度的时候把胶用刀片给弄掉,然后有加焊显卡,完后测试一切正常。
发表于 2009-3-1 09:23:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哥们  已经解决的问题  看清楚在回答
