查看: 2742|回复: 10
一个815主板不开机,请高手进 急!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-27 13:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此板用83627F IO 点PWR开关处 IO的68脚变成高电平,但72脚还是高电平,没有输出电平。判断IO坏。换了2个还是这样有高电平触发,无低电平输出。 IO的72脚与绿线直连。  急求答复
发表于 2006-11-27 23:42:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查一下绿线到IO的线路
发表于 2006-11-28 12:25:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我贴过83627开机流程,去看一下吧.
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-11-29 21:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于不开机的故障,首先不是急着去换IO,而是去测3.3VSB与1.8VSB/
还有CMOS电池的电量,晶振是否起振. CMOS跳线的中间脚是否有电压等.
我再补充一点W83627系列的开机过程.
1.W83627是高电平触发的集成了开机电路的IO芯片.
2.W83627的61脚连5VSB;
   68脚为触发脚,高电平触发;   67脚在触发前为3.3VSB,触发时有3.3V到0
V的跳变,这是IO发给南桥的. 南桥收到67脚的信号后,会发一个信号给IO的
73脚,IO收到这个信号后,经过内部计算,会在72脚输出一个低电平到电源绿
线. 电源就被开启了.
另:W83627的18脚是48MHZ或24MHZ,
     21脚是33MHZ      30脚是PCIRST    101脚是VREF参考电压.
发表于 2006-12-1 16:45:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶.....学习学习..........
发表于 2006-12-1 20:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊,我现在才知道自己是多么渺小,真是厉害!!
分析得彻底,谢谢!
发表于 2006-12-3 12:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完全支持dwb001
发表于 2007-3-17 18:20:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
.....学习学习...............学习学习..........
发表于 2007-3-17 22:04:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错.不错..   说的真是精点中的精点啊!!!
发表于 2007-3-17 22:57:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2007-3-17 23:17:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
才知道高手为什么叫做高手
