查看: 3530|回复: 23
CQ45 不开机
发表于 2016-3-27 14:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
CQ45 图纸找不到,版号:6043B0116601 Ver:A02 求助,谢谢,另外有此板的的朋友可否测一下图中红圈中的原件阻值,谢谢!
发表于 2016-3-27 14:15:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不好意思,手里没有这个板。你要找芯片的PDF 看一下 这个芯片的外围功能
发表于 2016-3-27 14:25:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你机器是不过保护隔离吗?想法找到图纸,不然就找找充电芯片PDF摸索一下
发表于 2016-3-27 14:51:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量下边上的电阻是多大的   不行先找个差不多的换上试试看  有没有反应啊 、
发表于 2016-3-27 14:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你也可以找相近的图纸,试一下。
发表于 2016-3-27 15:33:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢大家,图纸下载了两个,都对不上,BQ728资料找不到,唉,我再想办法
发表于 2016-3-27 15:47:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我有台也开不了机 刷了BIOS也不行晕死了
和我这台一样吗?帮我看看那个电阻多大好不好,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:57
发表于 2016-3-27 15:57:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-3-27 15:59:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谁有此机资料,或者IC BQ728资料,谢谢
发表于 2016-3-27 16:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
什么现象说一说
不开机,待机电流0.02  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:34
发表于 2016-3-27 16:16:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你找一下HP 450的图纸,论坛有6050A2493101的图,用的是BQ24728的充电芯片的
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:34
发表于 2016-3-27 16:34:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不开机,待机电流0.02
是不触发吧  详情 回复 发表于 2016-3-27 17:03
发表于 2016-3-27 16:34:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好的,谢谢
发表于 2016-3-27 16:44:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
HP机子有些元件没有编号 麻烦
发表于 2016-3-27 16:47:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电阻上10K到100K这样的,一样用
发表于 2016-3-27 16:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个图纸不好找呀
发表于 2016-3-27 17:03:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zzbkss 发表于 2016-3-27 16:34
不开机,待机电流0.02
是不触发吧
发表于 2016-3-27 17:27:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找BQ24728的充电芯片引脚定义看看  电阻你找料版BQ系列的 有的外围电阻用的一样
发表于 2016-3-27 17:31:57 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
碰到这种找不到图的我一般先装一个100k的,看看现象再换大或者换小试
发表于 2016-3-28 22:36:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找728的PDF文档
