查看: 2383|回复: 6
康佳液晶电视LED26F3300CE不开机故障维修实例
发表于 2016-3-27 12:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳液晶电视LED26F3300CE不开机故障,康佳3合1板开机无反应,碰到此类原件出现故障,已经是第二次了;VDW921 18V稳压管
VDW928 6.8V稳压管
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
dadaniao100 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 16:45:40 | 只看该作者 �
就是配上图 就更好了 呵呵
发表于 2016-3-27 18:38:48 | 只看该作者 �
明白了,是稳压二极管坏了,导致电压不正常,无法开机
发表于 2016-4-4 21:53:24 | 只看该作者 �
楼主技术真好
发表于 2016-4-6 21:12:40 | 只看该作者 �
你好!请问这种现象电源灯也不亮吧.我的6.8v实0.78,二极管拆下测也正常.想问下二极管正向是交流电吧
发表于 2016-4-6 21:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 23:07:10 | 只看该作者 �
能说具体点吗,看得一头雾水
