查看: 2017|回复: 29
不小心换内存的后果
发表于 2016-3-27 10:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一台华硕主板的组装机,来加内存条,这个华硕主板有2根插槽,原来是4G,现在要加到8G,刚才店里有一根4G的,就打开机箱直接插上去,这下问题出来了,通电CPU风扇转一下不动了,再按开关,就机子不显示了,而且还能闻到一股烧焦的味道,我说这下坏了。第一次插内存条造成烧主板的。!!!!!郁闷中!!!!!!!。好在客户不在。
  马上拆机发现主板的内存槽的底面有条线烧断了,就先把这台线接上, 再量一下主板有没有短路,暂时没有发现有,就通电再试,现在第一次插的内存插槽是造成烧主板那个插槽,插上去,没有显示,开机大概不到一分钟左右,就一直在报警,不过内存???,就换另外一根内存槽,上电正常,那说明那个内存槽在刚才插内存的时候应该挂了。现在杯具了,马上打电话问同行,看有没有单根8G的,好在幸运之神兼顾我,同行有这样的,马上那里换上,再把刚才随便接上的线修复一下。装机搞定。        我现在很纳闷的是,他这个内存槽是不是原来有问题的,还是就是我刚才插的时候没有插好吗?????
        郁闷加纠结中!!!!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 10:37:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没插好吧!杯具
发表于 2016-3-27 10:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查看下金手指是不是短路了,只要没插错的话,应该是插槽方面的问题。
插槽倒针也会引起烧内存。  详情 回复 发表于 2016-3-27 13:49
发表于 2016-3-27 10:38:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般很少插坏槽的,除了客户自己插反。
发表于 2016-3-27 10:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是懂行的 要坑你啊!哈哈
发表于 2016-3-27 11:53:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自作孽啊。。。
下次注意方向 还有断电后再上内存
发表于 2016-3-27 12:09:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
记得拔掉电源线,在上内存条,有的主板 没开机 内存条 就有待机电压的,你猛起搞,怎么不烧内存条。
发表于 2016-3-27 13:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插槽倒针也会引起烧内存。
是二根金手指连接到一块了,我上次就碰到一块主板连接到一起了,一直过不了内存。  详情 回复 发表于 2016-3-27 14:40
发表于 2016-3-27 14:40:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
neco 发表于 2016-3-27 13:49
插槽倒针也会引起烧内存。
那推测是与接地针脚连在一起了  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:21
发表于 2016-3-27 16:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
常在河边走,哪有不湿鞋
发表于 2016-3-27 16:14:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
万事要小心啊!!!!!
发表于 2016-3-27 16:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那推测是与接地针脚连在一起了
发表于 2016-3-27 16:24:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发现就好了
发表于 2016-3-27 16:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还好客户不在现场
发表于 2016-3-27 16:49:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
还真没有遇到过 烧主板的
发表于 2016-3-27 17:01:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
铜箔度烧出来了呵呵,这种一般都是大电流短路造成的
发表于 2016-3-27 18:10:17 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
有些主板待机就出电压的,动硬件断电,切记切记
发表于 2016-3-28 00:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般插反了才会烧spd
发表于 2016-3-28 01:04:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带电插拔吗?以后小心了
发表于 2016-3-28 01:32:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在的内存两边差不多大,不留意插反了,就烧内存相应的金手指和内存对应的
