查看: 10433|回复: 91
LA-9104P无CPU供电维修一例
发表于 2016-3-26 19:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL 5521
板号:LA-9104
故障现象:开机无显
接电流表开机,电流0.26A,还有供电没出来,拆机量了各电感电压,CPU没有电压。
VR_ON有3.3V,对照图纸测了其他电压及设定均没异常,当然VR_SVID_CLK和VR_SVID_DAT没有下拉脉冲。
根据经验来看的话或许直接刷BIOS接着换南桥了。我的注意力也放到南桥上了,算了还是不装B了。
在板上一阵乱测,主要测电压都有没有出来。UZ1被命中,对图纸看,UZ1为+1.5V To +1.5VS的转换管,
4脚控制脚没有电压,查由QZ11控制,而QZ11G极SUSP信号为高电平RZ18却没有上拉电压。两端都没有
接好后通电OK,我们再回来看看1.5VS给什么供电,希望给像我这样的菜鸟一个思路。
附上图纸:参考一下
迅维网chinafix.com_DELL_LA-9104P.pdf (1.77 MB, 下载次数: 90)
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
清风a小丫 + 2
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
心高技矮 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xwwping + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
HUANGGFJ + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-26 19:32:12 | 只看该作者 �
“QZ11G极SUSP信号”正常时不是应该是低电平吗
这位师傅认真看了。确实如师傅所说。  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
要什么用户名 + 2
发表于 2016-3-26 19:34:13 | 只看该作者 �
图文并茂,不错,这样的问题还真不好找,
还行,不钻死胡同就不难  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:38
发表于 2016-3-26 19:37:50 | 只看该作者 �
这位师傅认真看了。确实如师傅所说。
发表于 2016-3-26 19:38:41 | 只看该作者 �
aswq3211 发表于 2016-3-26 19:34
图文并茂,不错,这样的问题还真不好找,
还行,不钻死胡同就不难
发表于 2016-3-26 19:50:17 | 只看该作者 �
这个电压跟CPU有关吧
南桥的FDI和DMI与CPU的通迅没工作,而这个电压就是给这两个模块供电的  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:07
发表于 2016-3-26 19:55:58 | 只看该作者 �
这个经验确实不同凡响,我才知道有这回事
呵呵,帖子有用就好  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:09
发表于 2016-3-26 21:13:45 | 只看该作者 �
CPU没有电压,楼主直接刷BIOS接着换南桥是何经验!
呵呵,这经验是个传说,出处还在论坛。  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:10
发表于 2016-3-26 21:30:02 | 只看该作者 �
这逼装的好,但是SUSP好像说错了
这个师傅也看得认真。  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:11
发表于 2016-3-26 21:39:20 | 只看该作者 �
请教楼主!CPU主供电不出跟PCH有什么关系呢?EN不是有吗?VR_SVID_CLK和VR_SVID_DAT是CPU发给ISL95833的呀!实在搞不懂桥缺供电怎么会收起没CPU电压呢?本人小白。
论坛有时序讲解,兄弟搜索一下  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:12
发表于 2016-3-27 10:07:33 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2016-3-26 19:50
这个电压跟CPU有关吧
发表于 2016-3-27 10:09:01 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-3-26 19:55
这个经验确实不同凡响,我才知道有这回事
呵呵,帖子有用就好
发表于 2016-3-27 10:10:35 | 只看该作者 �
呵呵,这经验是个传说,出处还在论坛。
发现你有点神道道的!深不可测!  详情 回复 发表于 2016-3-27 19:10
发表于 2016-3-27 10:11:34 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2016-3-26 21:30
这逼装的好,但是SUSP好像说错了
这个师傅也看得认真。
头像好亮。。。。。受不了了  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:31
发表于 2016-3-27 10:12:46 | 只看该作者 �
李小强1993 发表于 2016-3-26 21:39
请教楼主!CPU主供电不出跟PCH有什么关系呢?EN不是有吗?VR_SVID_CLK和VR_SVID_DAT是CPU发给ISL95833的呀 ...
论坛有时序讲解,兄弟搜索一下
发表于 2016-3-27 10:15:01 | 只看该作者 �
zhaoqing888 发表于 2016-3-27 09:36
我觉得不太好找啊
一下找不到,无非多花点时间还是找得到的
发表于 2016-3-27 10:27:49 | 只看该作者 �
很好,思路清晰的维修过程,值得学习
呵呵,都这么说了,得加点分啦  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:53
发表于 2016-3-27 10:31:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学习了,是不是桥的DMI模块没供电所以不能发出时钟给CPU,CPU就没有SVID
这位师傅说的对不对我说不好,我自己一知半解,静待大神出来解惑  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:58
发表于 2016-3-27 10:53:19 | 只看该作者 �
我是eason 发表于 2016-3-27 10:27
很好,思路清晰的维修过程,值得学习
呵呵,都这么说了,得加点分啦
那个1.5v是不是总线供电哦  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:13
发表于 2016-3-27 10:58:07 | 只看该作者 �
