查看: 2309|回复: 9
兑换的防水16G U盘到鸟,上小照
发表于 2016-3-26 17:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兑换的16G  U盘在经过一番周折后终于来了,第一时间对其进行测试,发现外包绝对是正品,特别在侧面还有激光雕刻,用U盘测试软件进行测试,也是14.4G的满量,你说什么?应该是16G,怎么少了1.6G?这就对鸟,正常容量是1024*1024*1024才是G字节,但硬盘和U盘的厂商的计算方法是1000*1000*1000就是1G,这就是为什么容量反而少了1.6G的原因,如果没有少的话,那就不是正规的FLASH。如果还不明白,自己网上查一下资料,上图
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
ptmanager + 4
发表于 2016-3-26 18:07:34 | 只看该作者 �
这U盘好漂亮,,,,,,,,,,
关健是货真价实的正品阿  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:19
发表于 2016-3-26 18:09:42 | 只看该作者 �
没看明白
没看明白,说明你对U盘的知识还不够多  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:18
发表于 2016-3-26 18:10:18 | 只看该作者 �
这个U盘很结实
发表于 2016-3-26 18:10:35 | 只看该作者 �
USB接口坏了 他的不坏
不要刷屏,哥们,不是别的坏,他的不坏,这个U盘是论坛内的交换品,是防水的,而且是正品,用的群联主控,东芝闪存(也就FLASH)TLC,主控型号是PS2251-68,可以根据这个进行量产,本盘的量产时间是2015年6月12日。  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:16
发表于 2016-3-26 18:16:55 | 只看该作者 �
不要刷屏,哥们,不是别人的坏,金士顿的不坏,这个U盘是论坛内的兑换品,是防水的,而且是正品,用的群联主控,东芝闪存(也就FLASH)TLC,主控型号是PS2251-68,可以根据这个进行量产,本盘的量产时间是2015年6月12日。现在许多购买的金士顿是假货,这个是正品。
解说得很专业,不错!  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:15
发表于 2016-3-26 18:18:48 | 只看该作者 �
没看明白,说明你对U盘的知识还不够多
发表于 2016-3-26 18:19:40 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-26 18:07
这U盘好漂亮,,,,,,,,,,
关健是货真价实的正品阿
发表于 2016-3-26 18:41:55 | 只看该作者 �
U盘自身也是带缓存容量的,这个不必惊讶。
发表于 2016-3-26 19:15:14 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2016-3-26 18:16
不要刷屏,哥们,不是别人的坏,金士顿的不坏,这个U盘是论坛内的兑换品,是防水的,而且是正品,用的群 ...
解说得很专业,不错!
