查看: 7080|回复: 37
技嘉GA-A55M-DS2 上U掉电 不复位 维修一例!
发表于 2016-3-26 10:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:技嘉A55M-DS2    2.2
故障:上U掉电   不上U 不复位
这个是 返修板,刚好一个月 就返修了,不是上次故障。
上次维修记录:http://www.chinafix.com/thread-935899-1-1.html
这次拿过来 测试  掉电。
去掉CPU  不复位。
AMD 的这些板  一般没有CPU  只要正常 也可以复位的。
测:
内存:1.52V 正常
VDDA:2.5V 正常
CPU:0.78V  无U算正常
VDDPA:1.12V 正常
VCC_SB  0V  不正常
难怪 上U 掉电,桥供电都没有。
继续测:
PQ3 PQ4 电压受控于 PU3 (LM358)  1脚
测LM358 3脚SB_VCC_EN 无电压。
这个EN 来自于2_5LEVEL  测得2.5V 正常。
降压后得到1.1V的SB_VCC_EN 没有了
证明SB_VCC_EN 被拉低了。
继续查 SB_VCC_EN
原来这个信号受控于Q278
Q278受控于Q58
当CPU 电压出来后 CPU管理芯片会发出 VCORE_PWOK (3.3V)经过R346电阻 连接到Q58的2脚。
2脚大于0.7V   Q58则导通。使得 Q58  3脚为低电平。
Q58 3脚为低电平 也就是Q278的2脚也为低电平 那么Q278的3脚SB_VCC_EN 应该为高电平。
实测:Q58 2脚有3.3V   3脚依然还是5V
做了个视频 测的是Q58的2脚电压和3脚电压。
Q58  2脚有电压过来 却未能导通。故障已经很明显。
更换Q58  故障解决!
这次 这个板给的是 无集显的U
更换Q58  正常亮机!
小结:技嘉的管子好容易坏呀!
小小故障 大神莫喷!
各位看官  有分的 赏个分吧!
图纸论坛有 自己下载。
参与人数 19下载分 +85 收起 理由
初来乍到--W + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dzy84 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈远彬 + 2
明天电脑(MT) + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修小明仔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-26 11:02:34 | 只看该作者 �
大师啊你好多生意
每天机子一大堆的来修。。。:@
美女 你的都快上市了 我们还在苦熬 谢谢加分!  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:06
发表于 2016-3-26 11:06:15 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-26 11:02
大师啊你好多生意
每天机子一大堆的来修。。。
美女 你的都快上市了 我们还在苦熬
谢谢加分!
发表于 2016-3-26 11:09:53 | 只看该作者 �
无桥供电,供电故障!
发表于 2016-3-26 11:10:59 | 只看该作者 �
其实也可以短接Q58 1和3脚解决故障。
有什么后遗症吗?  详情 回复 发表于 2016-4-1 13:16
AMD的板子短接也不一定行,时序会错乱  详情 回复 发表于 2016-3-27 00:20
短接 和拆掉Q278 都可以解决问题 后面还是选择换Q58  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:17
短接有点危险  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:23
不能偷懒哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:16
发表于 2016-3-26 11:16:22 | 只看该作者 �
不能偷懒哈哈
发表于 2016-3-26 11:23:50 | 只看该作者 �
短接有点危险
发表于 2016-3-26 11:52:12 | 只看该作者 �
楼主高手!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2016-3-26 14:17:35 | 只看该作者 �
短接 和拆掉Q278 都可以解决问题
后面还是选择换Q58
下次再遇到了短接一下看行不行,我觉得可能不行,会导致时序错乱  详情 回复 发表于 2016-3-27 00:21
发表于 2016-3-27 00:20:08 | 只看该作者 �
修得很快啊,发帖比修的时候要的久吗?你修AMD的板为什么表上放个INTEL的U呢?
那 表上的U 是修上一个板丢在那的 AMD的U 我都会 放好一点 怕断针  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:24
发表于 2016-3-27 00:20:46 | 只看该作者 �
AMD的板子短接也不一定行,时序会错乱
发表于 2016-3-27 00:21:21 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-3-26 14:17
短接 和拆掉Q278 都可以解决问题
后面还是选择换Q58
发表于 2016-3-27 09:05:46 | 只看该作者 �
逻辑顺序还可以,我就稀罕你的资料
发表于 2016-3-27 11:24:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-27 13:46:22 | 只看该作者 �
楼主电路分析 不错 技嘉主板管子确实容易坏  。
发表于 2016-3-30 12:07:56 | 只看该作者 �
有图纸就是爽啊
发表于 2016-3-30 12:11:57 | 只看该作者 �
技嘉主板这个地方确实容易坏
发表于 2016-3-30 13:07:35 | 只看该作者 �
楼主  。。修 板子的   时序 不错呀。,,。我一般很佩服你
