查看: 3691|回复: 7
华硕VE198开机灯闪就灭
发表于 2016-3-25 23:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
机器型号:华硕VE198,像是明基代工的。
故障:开机电源灯亮一下,就灭,点不亮
检查:电源板的5V正常,3.3V变成了5V,就是5V通过一个3脚稳压3.3V,用1117 3.3代用,电压正常了,按电源开机键无反应,再装回坏的稳压,电源灯亮一下灭,主板的1.2V正常。不知道是主板的数据问题还是主板坏了,
各位帮分析下。谢谢
发表于 2016-3-26 08:05:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先点下背光看看,背光要有,上通用板看看。找出是哪块坏了,才好修。
发表于 2016-3-26 09:57:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有可能主控有问题,可以刷个程序试下
发表于 2016-3-26 10:31:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压都正常了吗
电压都正常了,按电源键没反应  详情 回复 发表于 2016-3-26 13:48
发表于 2016-3-26 13:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhangxunhai 发表于 2016-3-26 10:31
电压都正常了吗
电压都正常了,按电源键没反应
发表于 2016-3-26 16:02:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1117该线路吗
图片发出来啊
发表于 2016-3-26 21:51:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
稳压干嘛又换回去,先3.3V正常,然后检查按键有没坏
发表于 2016-3-27 10:59:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
驱动板你确定是1.2V,而不是1.8V吗
