查看: 7532|回复: 32
DELL M531R不待机维修
发表于 2016-3-25 18:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的一台DELL笔记本板号是LA-9103P通电开机没反应,
接上维修电源发现没有待机电流,于是就拆开通电检测,公共点有19V待机芯片没有PWM 3 5V输出,测量开关上有3V电压,这个应该说明是EC 9012是好的,于是就是重点查待机芯片TPS51225,先查VIN有19V电压
3脚3V 13脚5V线性电压也正常,第6脚和20脚是连在一起的也有3.3V,就是没有输出PWM 3 5V,再查输出上下管没有短路,待机芯片也不发烫。当时就想换掉待机试一试,后来再去查BOOT 17脚时发现有断线然后去氧化层补线后(QFN芯片太小了只能一边用放大镜看着一边补焊很考眼力),PWM 3V 5V就出来了按开关后就亮机了。
参与人数 8下载分 +45 收起 理由
llyx + 5
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念初 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
发表于 2016-3-25 19:22:50 | 只看该作者 �
还是得仔细 仔细
发表于 2016-3-25 19:23:07 | 只看该作者 �
高手高手
发表于 2016-3-25 20:01:05 | 只看该作者 �
qfn补线确实考眼力
发表于 2016-3-25 20:04:15 | 只看该作者 �
断线还需要放大镜看吗、
不用放大镜看不出来。  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:06
发表于 2016-3-25 20:06:42 | 只看该作者 �
zhouweichuan 发表于 2016-3-25 20:04
断线还需要放大镜看吗、
不用放大镜看不出来。
发表于 2016-3-25 20:29:47 | 只看该作者 �
    修这些玩意儿必须要放大镜啊。。。。楼主技术 666
发表于 2016-3-25 20:41:54 | 只看该作者 �
老师级别的,楼主的万用表不错啊,多少钱。
我还是小白,去年刚从迅维实地学习完出来。  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:05
发表于 2016-3-25 20:48:17 | 只看该作者 �
QFN补线可是细致活啊
发表于 2016-3-25 21:00:48 | 只看该作者 �
这种断线我通常不用放大镜,,,,都是我的眼睛收拾他
你太利害了。  详情 回复 发表于 2016-3-26 09:54
发表于 2016-3-25 21:13:31 | 只看该作者 �
细心就是钱
发表于 2016-3-25 21:14:29 | 只看该作者 �
有没有拆下芯片补线 手工不错
没有拆QFN芯片下来,拆下来又要焊上去太麻烦了 直接补线的。  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:06
发表于 2016-3-25 21:25:01 | 只看该作者 �
楼主用的这个表,效果怎么样,,反应速度还可以吗
这个表200多,反应速度比较快。跟这个差多的是胜利86E  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:16
发表于 2016-3-25 21:31:47 | 只看该作者 �
仔细,修机不易,这样补线,烙铁水平不错!
都是用刀头补线的(学习时都是用刀头用习惯了)。  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:11
发表于 2016-3-25 21:44:17 | 只看该作者 �
这样修呀,本来就是可以眼睛秒的
发表于 2016-3-25 22:05:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 22:06:39 | 只看该作者 �
sz3217353 发表于 2016-3-25 21:14
有没有拆下芯片补线 手工不错
发表于 2016-3-25 22:11:56 | 只看该作者 �
同感,不知用尖头的如何,我手机有个,有空试试  详情 回复 发表于 2016-3-26 08:49
发表于 2016-3-25 22:16:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 22:33:46 | 只看该作者 �
{:4_113:}
