查看: 1798|回复: 0
理光FT-4060复印机,复印图像越印越淡维修心得
发表于 2016-3-25 18:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:理光FT-4060复印机,复印图像越印越淡,甚至看不见图像       故障分析:复印图像颜色越印越淡,甚至看不见图像,产生的原因主要在显影系统和电晕放电电路。
  故障检查:采用鼓表面图像检查法检查,感光鼓表面的图像色调浓度正常,则故障不在充电和显影部分,故障应在转印电路上。该机的转印电晕器是与分离电晕器合在一起的地方,可能是墨粉漏进电晕器架的两端,高压电通过墨粉产生火花,导致绝缘架损坏,致使转印/分离电晕器漏电,引起图像颜色越印越淡,甚至看不见图像。
  故障排除:更换击穿的转印/分离电晕器绝缘塑料架。如果买不到,也可采用应急方法,在绝缘塑料架击穿浇焦的地方,用小刀将碳黑焦面清除干净,用合成胶补好损坏的绝缘塑料架。装机试印,复印图像恢复正常。
