查看: 9821|回复: 0
柯美bizhub250/350复印机硒鼓计数清零以及方法
发表于 2016-3-25 18:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
柯尼卡美能达bizhub250/350复印机更换硒鼓的步骤
1. 选择技术维修代表模式→ [Counter] → [Special Parts Counter] → [PC Life]。2. 按清零键使计数器清零。
3. 关闭主电源开关。中国4. 打开右侧门。中国办公设备维修5. 拆下IU [即感光鼓单元]。6. 拆下4 颗螺丝(银色)[2],然后拆下光导体单元[3]和显影单元[4]。
7. 更换光导体单元[3]。
8. 重新安装时,按照与拆卸相反的顺序进行。
备注
  使PC 寿命计数器清零后再拆卸IU。
  使PC 寿命计数器清零后,必须关闭主电源开关。中国办公设备维修技术
  同时更换新的碳粉过滤器(显影单元)。
