查看: 1370|回复: 4
B470触发不上电
发表于 2016-3-25 15:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C:\Users\Administrator\Desktop本子拿到手,看到B470,以为捡到了,换CPU上管就可以了,和控制芯片就可以了,
待机0.04 以为短路,个大电感,CPU管子打阻值都正常,上电到0.07,卡死,一猜就是二级转换电压没有出来,查了,半天C:\Users\Administrator\Desktop 那知道就是Q3604管子坏,S级6.2V  D级2.5V  G级4.5V   一看就知道公共点过了电阻就变成6.2V了,被这个P沟道管子拉低了,直接换了这个管子 亮鸡了 哇哈哈
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
曲终云散 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
取个名字这难 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
武軒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-25 15:48:25 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#
发表于 2016-3-25 16:14:11 | 只看该作者 �
修的不错,这款机器都是换上管和八脚芯片好的。
发表于 2016-3-25 16:47:15 | 只看该作者 �
过来顶贴赚下载分
发表于 2016-4-11 21:48:45 | 只看该作者 �
学习学习 是的 铁壳要坏
