查看: 3196|回复: 13
[联想]
联想一体机s300共用两个灯管,其中一个坏了,能不能只用一个?
发表于 2016-3-25 15:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是去保护,只用一个灯管,有没有人试过,效果如何?屏亮不亮影响不影响使用?
发表于 2016-3-25 15:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
单根的肯定不行,亮度效果达不到  上下有明显的亮度差!
发表于 2016-3-25 16:18:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
单根看下上下哪边偏暗 要是不会 就这样
但是很容返修
发表于 2016-3-25 16:45:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个灯管不会亮的
发表于 2016-3-25 17:13:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管效果的话,可以加一个单接口的高压条。
发表于 2016-3-25 17:26:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
当然是可以的,,,要去保护
发表于 2016-3-25 18:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
去保护就是看你的高压部分有一个16脚的双PWM芯片它里面有个SCP定时锁存设定,把这个脚直接接地,芯片型号不一样,脚位也是不一样,到时看是具体的什么芯片,直接百度,是那一脚就知道了
发表于 2016-3-25 18:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试一下嘛,自己感觉,亮度肯定会受影响,但为了省事是可以这么做,就怕客户不接受
发表于 2016-3-25 18:22:00 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
去保护 坏灯光不接 亮度暗些 能对付用
发表于 2016-3-25 18:50:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去了保护是可以亮的,但上下亮度不 一样的
发表于 2016-3-25 19:13:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
双灯的坏了一根最好还是换掉的。如果4灯的可以考虑。
既然收钱就要负责任
发表于 2016-3-25 19:16:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
更换一根灯管吧
发表于 2016-3-25 20:52:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好是换一下灯管,亮度有影响的。
发表于 2016-3-29 10:40:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
直接换灯管吧
