查看: 11791|回复: 180
华硕X401A之伤筋动骨,嫁接假肢
发表于 2016-3-25 14:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说,接手一台华硕X401A,没拆就有一股骚味冲出。还好老衲定力深厚。一件件脱去外衣,果然有妖孽,都骚出皮了。清洗干净,查点位是内存供电烧了。看来原来那个地方是不能用了,能不能改呢??找来一块DELL  板号UM8的板子把内存供电剪下,开始了漫长的手术。改完后的效果。 这是小板的图纸, 简单就是接上5V供电,19V上管,两个开启,接地。上电测试1.5和0.75都出来了,然后给主板接上1.5和0.75的供电一共7根线。上电测试还是不跑码,跑到0.5几。上示波器测试SMBUS有一个有波一个没有。测没波的电压只有2.2V阻值明显偏小,跟主板只连到这 两个地方拆了还是偏小,只有板层断线了,只有断线重新连线上,这是连的线 机测试OK刚好触摸板下面有空的地方,把小板塞那里,装好的图晒上,还有内存波形图 觉得还行就加点分吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10078170.5元2019-3-1 17:35
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +106 收起 理由
2228225437 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王小超 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xj3121 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hekl2005 + 2
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白小白小白 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
狂人鸟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员414213 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-25 14:47:03 | 只看该作者 �
加分鼓励,看着烧的厉害的就恐惧!
发表于 2016-3-25 14:52:43 | 只看该作者 �
这是整理好的,不会太乱
发表于 2016-3-25 14:52:49 | 只看该作者 �
好6.。我原来烧出洞都不想修。。楼主放哪里了小板子
触摸板下面有空位  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:56
发表于 2016-3-25 14:56:42 | 只看该作者 �
触摸板下面有空位
一般都是老手才弄得出来啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:07
发表于 2016-3-25 15:05:34 | 只看该作者 �
不错,错成这样,接上
发表于 2016-3-25 15:07:25 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2016-3-25 14:56
触摸板下面有空位
一般都是老手才弄得出来啊
发表于 2016-3-25 15:07:45 | 只看该作者 �
面对烧鸡,你做到了一个真正的骚年。
发表于 2016-3-25 15:15:45 | 只看该作者 �
板层中间没怎么影响到,还是挺顺利的。
剪的比较大  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:33
发表于 2016-3-25 15:19:52 | 只看该作者 �
厉害 你这机器没有短路真奇怪了
忘说了,内存光荣牺牲  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:34
发表于 2016-3-25 15:22:39 | 只看该作者 �
楼主真够骚的啊哈  烧成一逼啊,能修好不错啊
发表于 2016-3-25 15:33:37 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2016-3-25 15:15
板层中间没怎么影响到,还是挺顺利的。
剪的比较大
发表于 2016-3-25 15:34:36 | 只看该作者 �
恒信笔记本维修 发表于 2016-3-25 15:19
厉害 你这机器没有短路真奇怪了
忘说了,内存光荣牺牲
发表于 2016-3-25 15:39:22 | 只看该作者 �
z这样都能改啊 开机时间长会稳定吗
摸上去没温度  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:42
发表于 2016-3-25 15:42:47 | 只看该作者 �
至青春 发表于 2016-3-25 15:39
z这样都能改啊 开机时间长会稳定吗
摸上去没温度
发表于 2016-3-25 15:44:37 | 只看该作者 �
楼主对主板维修真是深入简出啊,厉害
发表于 2016-3-25 15:50:39 | 只看该作者 �
牛逼哄哄了
发表于 2016-3-25 15:51:58 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-3-25 15:54:22 | 只看该作者 �
挺厉害,真想给你点十万个赞,要是我直接换主板了
发表于 2016-3-25 15:56:07 | 只看该作者 �
ASUS  点位   飞线   爽啊!  是SMBUS一个被拉低   导致不过内存!
没点位就难修了  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:01
