查看: 3116|回复: 34
有好心人帮我分析一下电路吗? 在线等啊·· 速度来高手
发表于 2016-3-25 13:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S3 触发只有0.04电压 Q106 G级有12.8V电压    要这个内存供电芯片工作需要具备那些条件啊··还有S3到底该多少电压才正常。
发表于 2016-3-25 14:31:34 | 只看该作者 �
Q106截止,上面二个信号要有电
强哥说的对,不然开启信号要被拉低  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:50
发表于 2016-3-25 13:48:59 | 只看该作者 �
最好说的详细些,比如Q106  DS极电压多少
很明显S级接地撒··D级经过一个0K电阻肯定也是0.04的电压撒··  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:51
发表于 2016-3-25 13:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 13:53:01 | 只看该作者 �
断开Q106可以恢复不
  在查Q106G级的地方
拆掉Q106 SLP_S3# 有3.3V电压·  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:56
发表于 2016-3-25 13:53:11 | 只看该作者 �
触发004的话SLP_S3# 4#发出了么
拆掉Q106 SLP_S3# 电压就有3.3V SLP_S4# 触发就有3.3V  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:58
发表于 2016-3-25 13:56:41 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2016-3-25 13:53
断开Q106可以恢复不
  在查Q106G级的地方
发表于 2016-3-25 13:58:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 14:01:46 | 只看该作者 �
图太小了!!看不清楚!!
你等等 ··马上弄弄一张 ,清楚点的·  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:03
发表于 2016-3-25 14:03:01 | 只看该作者 �
慢慢炖 发表于 2016-3-25 14:01
图太小了!!看不清楚!!
你等等 ··马上弄弄一张 ,清楚点的·
发表于 2016-3-25 14:15:05 | 只看该作者 �
查Q106的前级控制。。。
这个什么意思··真心没懂·  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:21
发表于 2016-3-25 14:21:31 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2016-3-25 14:15
查Q106的前级控制。。。
这个什么意思··真心没懂·
顺着Q106的G级往前查啊。。Q106的G级12v不是吗??  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:28
发表于 2016-3-25 14:24:58 | 只看该作者 �
有10 11 14 15 23 出24 和L6
大神··说清楚一点啊··  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:27
发表于 2016-3-25 14:27:01 | 只看该作者 �
大神··说清楚一点啊··
发表于 2016-3-25 14:27:27 | 只看该作者 �
图太小了!!看不清楚!!
不是吧··他们都能看见啊·  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:28
发表于 2016-3-25 14:28:19 | 只看该作者 �
1987guo 发表于 2016-3-25 14:27
图太小了!!看不清楚!!
不是吧··他们都能看见啊·
发表于 2016-3-25 14:28:59 | 只看该作者 �
zxj1411 发表于 2016-3-25 14:21
这个什么意思··真心没懂·
发表于 2016-3-25 14:31:08 | 只看该作者 �
重点查q106g极电压来源 触发上电后s3  应该是3.3v才能开启后续电压
发表于 2016-3-25 14:49:16 | 只看该作者 �
楼主可以参考RT8207的芯片资料, 如果有月饼老师的书 ,可以参考P95的内容, 提供给您参考。
发表于 2016-3-25 14:50:00 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-3-25 14:31
Q106截止,上面二个信号要有电
强哥说的对,不然开启信号要被拉低
头大了 。但是要怎么修呢·  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:09
