查看: 1804|回复: 4
清华同方M21 NPB VER D 无待机维修 附图纸
发表于 2016-3-25 13:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方进水老机一台,顾客非要修,尽管没价值修,上门的生意总不能不做吧。先清洗,烘干,测量3,5V电压全无,公共端无电压,后测量PQ6公共端只有1.6,应该是19V,电压低,顾客要得急,半小时没搞好就算了,没办法,直接换PQ6, TPS51120 3,5V电源芯片,ISL6262充电芯片,涛声依旧,使用烧机法,将电源接到公共端+VDC,无大短或其他零件发热,直接讲PQ6两端短接,开机一切正常,收钱上顾客闪人了,以经验建议别用电池了。时间紧也没来得及看图纸分析一下具体原因,有经验的朋友发表一下。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 13:36:59 | 只看该作者 �
图纸发掉了
TOPSTAR M21 NPB MB.pdf
911.38 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2016-3-25 21:14:55 | 只看该作者 �
呵呵  直接撸过去   只是感觉不太好   实际上是可以这样做的   不过就少一道隔离保护而已 用起来没问题的
发表于 2016-3-25 21:25:00 | 只看该作者 �
直接讲PQ6两端短接,是DS级短接吗?
发表于 2016-3-27 11:14:55 | 只看该作者 �
是DS两端 ,  很多笔记本是充电电路引起的,会造成充电电路不保护,会充暴电池
