查看: 1943|回复: 10
联想E531 开机34十分钟掉电 急急急急急
发表于 2016-3-25 11:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E531   开机3   4十分钟掉电   急急急急急急急急有修道过的吗
发表于 2016-3-25 11:42:34 | 只看该作者 �
每次都是30多分钟掉电吗?  可以考虑下刷下BIOS  如果温度没有问题的话
发表于 2016-3-25 11:55:58 | 只看该作者 �
   换个U试试
发表于 2016-3-25 12:02:53 | 只看该作者 �
测温度高不啊
发表于 2016-3-25 12:06:28 | 只看该作者 �
测试下是否高温,不是的话就刷刷BIOS吧,掉电后是否还能开机
发表于 2016-3-25 17:23:53 | 只看该作者 �
定时掉电可以刷bioss试试
发表于 2016-3-25 17:48:48 | 只看该作者 �
散热有没有问题,测一下温度
发表于 2016-3-26 16:15:09 | 只看该作者 �
这个机子cpu坏的多
发表于 2016-3-26 17:16:24 | 只看该作者 �
散热做好了吗,先刷南桥BIOS试一下
发表于 2016-3-26 18:19:31 | 只看该作者 �
先换CPU,不行再刷BIOS看看。
发表于 2016-3-26 19:01:48 | 只看该作者 �
刷一下合成的BIOS试试
