查看: 1653|回复: 7
求助BGA曲线的区别
发表于 2016-3-24 19:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
笔记本主板,听师傅们说,桥拿去上面做BGA,有的BGA设备分为,曲线,1 和2
1的曲线段的最高温度为200-210度,,,
而2的曲线度是280-290度,其他师傅说过,有的可以用2曲线做桥和显卡,有的桥和显卡不能用2做,
当然了我们用2做的时候,是到第五段,然后用摄子轻轻的拨下桥如果可以轻微的拨动,我们会立刻冷却..
那我想想知道,什么类型的桥和显卡不能用2做..
发表于 2017-4-11 12:22:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你能发现。说明你已经不错了。
发表于 2017-4-11 10:09:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 19:19:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这要根据实际情况和经验积累了!而人、环境、设备而异。
发表于 2016-3-24 22:22:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你先细致的了解下BGA的相关知识 比如有铅无铅 等 之后根据你的机器就理解了
发表于 2016-3-24 22:46:46 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
ATI的 薄芯片不能用 太高的温度
发表于 2017-4-11 10:17:53 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
设备不同,有铅无铅,等等,环境不同都不能一概而论。
发表于 2017-5-1 21:29:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个温度我还在摸索阶段呢。。。
