查看: 6594|回复: 37
DELL M531R-5535开机报警7声不显示维修
发表于 2016-3-24 17:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来一台DELL M531R-5535机器,说是不显示,通过测试确实不显示并伴随着7声很小声的报警,确定主板的问题,拆机裸板加电电流为0.45左右之间徘徊,测电压发现CPU无供电,其它电压基本都正常,就先把范围缩小在CPU供电这一块,上论坛下图纸,对比图纸测了一下CPU供电芯片的基本条件,感觉都差不多具备,只有换芯片试试了,结果找了一下RT8880A,由于芯片太新,我没有,准备网上定购,想想反正都还要等先补一下芯片的虚焊吧,结果补完一加电,电流上到了0.8~0.9,我就知道希望来了,接上屏线亮机收工!
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fsh + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 18:05:01 | 只看该作者 �
会不会返修呢 保多久?
还是要给客户质保的,一般我质保是一个月  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:22
发表于 2016-3-24 18:07:17 | 只看该作者 �
这就是捡钱的节奏啊
发表于 2016-3-24 18:08:22 | 只看该作者 �
楼主 今天不错 捡到钱了
同行的,捡也捡得不多啊  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:26
发表于 2016-3-24 18:11:44 | 只看该作者 �
客户不急的话,还是定个芯片吧,小心返修
要定要定,备起等返修,呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:24
发表于 2016-3-24 18:15:24 | 只看该作者 �
不错 这就是捡钱的节奏啊
发表于 2016-3-24 18:19:20 | 只看该作者 �
估计用不住
没有关系,至少可以确定是它的问题就好办了,如果返修就给换一个新的  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:23
发表于 2016-3-24 18:22:17 | 只看该作者 �
WWEHBK 发表于 2016-3-24 18:05
会不会返修呢 保多久?
还是要给客户质保的,一般我质保是一个月
发表于 2016-3-24 18:23:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 18:24:33 | 只看该作者 �
余人 发表于 2016-3-24 18:11
客户不急的话,还是定个芯片吧,小心返修
要定要定,备起等返修,呵呵
发表于 2016-3-24 18:26:52 | 只看该作者 �
aoa0628101 发表于 2016-3-24 18:08
楼主 今天不错 捡到钱了
同行的,捡也捡得不多啊
同行的啊。。。我们这边 同行起步 都压到80了。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:37
发表于 2016-3-24 18:29:38 | 只看该作者 �
    楼主运气有点好啊,我好久没遇到这种芯片虚汗的问题了,让虚焊来的更猛烈些吧
确实挺少的,倒是南北桥虚焊遇得多,像这类似的芯片虚焊遇得太少  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:49
发表于 2016-3-24 18:47:19 | 只看该作者 �
学习学习。我要好好学习。
发表于 2016-3-24 18:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 19:08:58 | 只看该作者 �
8880ACPU供电芯片跟8855芯片都很喜欢虚焊
要么就是断根脚什么的。。
、加焊应该会返修吧
最好是重新拆下来焊上去好点
发表于 2016-3-24 19:12:01 | 只看该作者 �
意料之外的情况啊!但愿是虚焊了!
发表于 2016-3-24 19:41:30 | 只看该作者 �
捡到死鱼了
发表于 2016-3-24 20:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脚位焊好应该不会返修,芯片又没坏
希望被你说中,只是芯片虚焊了,这样的话基本就没不用返修了  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:54
发表于 2016-3-24 20:07:58 | 只看该作者 �
拆下来重焊就行 基本没问题
发表于 2016-3-24 20:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这同行业可以的,这问题还能落到你手里
呵呵,他们不懂维修的,他们管卖,有修也接,完了就往我这里送  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:56
