查看: 5973|回复: 8
主板的风扇测速坏了,怎么修?
发表于 2009-2-27 22:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板是磐正8RDA3+,风扇接口是3针,买了个风扇,风扇的黄线直接焊在红线上,差到主板上就把主板的测速给烧掉了,主办其他功能一点没事,就是不测速,测速在主板的什么位置管?请问怎么修?
发表于 2009-2-28 10:08:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换IO,IO带监控功能
发表于 2009-3-1 00:23:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能将的具体点吗?IO是哪个芯片?贵不贵?好不好换?
谢谢!
发表于 2009-3-1 11:02:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
芯片找到了!型号是W83627HF-AM,测速是这个芯片管的吧?这个芯片的测速很容易坏吗?到哪里买这个芯片呢?贵吗?
再问一下,芯片第一行写的是型号,第二行写的“AM.MEGA.87.96”和第三行写的“334G5G232686002SB”是什么含义?这个芯片是通用的吗?
谢谢!
发表于 2009-3-1 11:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
4# 到底能用什么
应该不算贵,新的应该在30左右吧,你到你们那的卖电子配件的市场看看,要是没得卖的,你就找修主板的,让他从旧板子上给你拆一个安上!
发表于 2009-3-1 15:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过来看看。这么贵呀。一个IO。
发表于 2009-3-1 16:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕都回答的啥啊   W83627HF-AW 我的签名里就有店铺地址!
这个IO 一般 4元一个了。不过你的不一定是这个芯片坏。就算是它坏了。你也不一定能换好啊。。。你还没做过维修吧?连IO都搞不清
发表于 2009-3-1 19:36:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果楼主想修好最好拿到维修点修理,不然有可能越搞越坏,如果想练练手就另当别论
发表于 2009-3-1 20:51:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
月饼 发表于 2009-3-1 16:32
是没修过,风扇测速坏了,到处打听怎么修,没有知道的,最后找到这里来了。
芯片我看了,是这个型号。
网上也有介绍:http://goods.ruten.com.tw/item/show?11071009111967
签名里的店铺没找到这个芯片。
