查看: 1918|回复: 6
华硕P43S上屏不显示
发表于 2016-3-24 16:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕P43S的笔记本,同行拿过来是花屏,就直接跟他说显卡。确定修后就拆机直接加焊显卡。但是就是一直不显示,看电流已经跳到1.6了,就关机,接外接试一下  外接显示正常,但是上屏怎么样也不显示。后来重新植株也是一样,上屏不显示,外屏正常。就在论坛翻,无意中看一个帖子说屏线接口的有个排阻不正常会出现这样的情况,但是他说的不清楚,只说一边3V,一边0V,我量我的机子是8角3V,另外一边的5角是12V,我也不知道,是不是对  也是直接换,换了这个排阻也是一样的。再找那个帖子就一下子找不到了。因为是同行的机子,报价不高,所以如果要换显卡的话 就不划算了。所以问问大家彭过这样的情况是,是不是一定是显卡问题呢
发表于 2016-3-24 21:21:42 | 只看该作者 �
建议找个BIOS刷下,BIOS也会引起这个问题,我遇到最变态的忘记是K42 还是K43了,时显时不显,居然是BIOS,我也是无语了
哦,谢谢了 这个到没有想到会是BIOS,今天试一下吧  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:38
发表于 2016-3-24 21:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没有遇到过。
发表于 2016-3-24 21:57:08 | 只看该作者 �
看看跑吗没有啊
发表于 2016-3-25 09:38:50 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-24 21:21
建议找个BIOS刷下,BIOS也会引起这个问题,我遇到最变态的忘记是K42 还是K43了,时显时不显,居然是BIOS, ...
恩,试了好了吗?记得反馈出来哦  详情 回复 发表于 2016-3-26 12:25
发表于 2016-3-25 10:46:57 | 只看该作者 �
如果你有怀疑时就去测测其他的,外显内不显太多显卡,你就测显卡小供电,当然BIOS外设要排除。
发表于 2016-3-26 12:25:59 | 只看该作者 �
恩,试了好了吗?记得反馈出来哦
