查看: 2291|回复: 5
两个难修的机器
发表于 2009-2-27 21:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一个是飞利浦17寸纯平。(型号没看,尖屁股那种)
现象是上下抖动,幅度有1mm,很快。像水平摩尔调大的情况。
不知该查哪里?
另一个是冠捷做的联想(P773xxxxx)。
现象是行幅大,枕校失真。
换TIP122后枕校正常(菜单两边是直的),行幅仍大。
行幅可小幅调节,光栅亮度随行幅变大而变大,当行幅最大时保护(黑屏,又亮,又黑)
行管散热片比较热。
包拆下来了,明天换个看看先。
发表于 2009-2-28 11:08:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
飞利浦17查下场部分 联想查下三个630几周边电路
发表于 2009-3-18 20:24:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想换包修复。
另一个没机会了。
发表于 2009-3-22 11:51:30 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
发表于 2009-4-8 23:47:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
8楼是个贴图狂,不知道要搞什么,
发表于 2009-4-9 11:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个 贴图狂是放水者~~~~已发现好多次了~~~
