查看: 2153|回复: 19
东芝L600-11W,不触发
发表于 2016-3-24 14:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DATE2DMB8E0  REV:E
电流开机到0.018,以为CPU坏了
换了一个也是不行怎么搞
发表于 2016-3-24 14:23:49 | 只看该作者 �
今天几台机器不好修,大家帮忙看看
发表于 2016-3-24 14:35:47 | 只看该作者 �
我这里是有数量,一天修不出多少机器啊,哈哈哈
我看你都不会修机器吧?发货给迅维修吧  详情 回复 发表于 2016-3-24 20:35
发表于 2016-3-24 20:34:49 | 只看该作者 �
0.018你自己都说不触发了,怎么会CPU坏呢?去查查开机电路啊
发表于 2016-3-24 20:35:15 | 只看该作者 �
我看你都不会修机器吧?发货给迅维修吧
触发到0.018 ,CPU供电芯片和供电上下管换了,好了 过两天又不行了,怎么回事  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:05
发表于 2016-3-24 22:42:46 | 只看该作者 �
待机0.018??还是触发到0.018 还是到0.18 ?
是触发到0.018  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:57
发表于 2016-3-24 22:56:53 | 只看该作者 �
是触发到0.018
发表于 2016-3-24 22:57:11 | 只看该作者 �
是触发到0.018
触发到0.018 ,CPU供电芯片和供电上下管换了,好了 过两天又不行了,怎么回事  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:06
发表于 2016-3-25 12:05:44 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-24 20:35
我看你都不会修机器吧?发货给迅维修吧
过两天又不行了,怎么回事
0.018都还没到CPU供电,是不是上电电流更高之后掉下来才是0.018?  详情 回复 发表于 2016-3-26 12:23
发表于 2016-3-25 12:06:08 | 只看该作者 �
过两天又不行了,怎么回事
发表于 2016-3-25 13:38:19 | 只看该作者 �
0.0.18就是触发后的电流?好小啊   那要不触发多少电流啊
发表于 2016-3-25 16:41:59 | 只看该作者 �
0.018相当于待机电流 还没到CPU 查下 保护隔离 开机电路
发表于 2016-3-26 12:23:08 | 只看该作者 �
过两天又不行了,怎么回事
我直接BGA焊接PCH好了,哈哈哈 谢谢您  详情 回复 发表于 2016-3-26 12:49
不是一直0.018  详情 回复 发表于 2016-3-26 12:48
发表于 2016-3-26 12:48:39 | 只看该作者 �
不是一直0.018
发表于 2016-3-26 12:49:49 | 只看该作者 �
我直接BGA焊接PCH好了,哈哈哈
谢谢您
恭喜恭喜,好了之后多测量下主板各大供电信号什么的,然后记住它,下次再修到就有思路了  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:24
发表于 2016-3-27 10:24:01 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-3-26 12:49
我直接BGA焊接PCH好了,哈哈哈
谢谢您
高人指点一下,我不知道怎么测量  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:43
发表于 2016-3-27 10:43:58 | 只看该作者 �
高人指点一下,我不知道怎么测量
就是把你想要测得测一遍,例如各大电感的电压,这些测过之后就会有印象了,记住之后就是你的经验,下次修到一样的板子你就知道哪里电压大概是多少了  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:03
发表于 2016-3-29 00:53:58 | 只看该作者 �
待机是多少  ?    PCH 是什么      1 BIOS   2  PCH     最好是 按时序修
发表于 2016-3-31 22:03:15 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-3-27 10:43
高人指点一下,我不知道怎么测量
高手讲解就是果然不一般,厉害厉害的 谢谢您  详情 回复 发表于 2016-4-1 08:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-4-1 08:49:59 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-31 22:03
就是把你想要测得测一遍,例如各大电感的电压,这些测过之后就会有印象了,记住之后就是你的经验,下次修 ...
高手讲解就是果然不一般,厉害厉害的
谢谢您
