查看: 5099|回复: 22
华硕D452C 加电就掉电解决
发表于 2016-3-24 10:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕D452C  板号x450vp  REV2.1  独立显卡    开机掉电 买了bios刷了就亮机了
ASUS X450VP MAIN BOARD REV;2.1.zip
3.5 MB, 下载次数: 446, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开机掉电解决
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-21 11:58:17 | 只看该作者 �
是好的不 下来试一下
发表于 2016-4-21 12:01:59 | 只看该作者 �
是好的不 下来试一下
发表于 2016-4-29 13:06:11 | 只看该作者 �
我这有一个加电有LOGO画面的,第二画面就没有字符了,下来试试
我的问题跟你一样,你是怎么解决的?  详情 回复 发表于 2016-9-14 10:32
发表于 2016-5-26 13:01:48 | 只看该作者 �
一样的主板一样的故障,很遗憾没有解决问题!还要找找是啥原因了
发表于 2016-5-31 15:19:27 | 只看该作者 �
我的不亮  下来试试看
发表于 2016-6-5 21:53:17 | 只看该作者 �
正好用,下来试试
发表于 2016-6-16 10:25:04 | 只看该作者 �
我也遇到一台,经过几天的测试,真相并非楼主所言那么简单,南桥旁的电阻才是元凶,吹bios时南桥旁也被吹热了
是哪个排阻呢,阻值多大的?  详情 回复 发表于 2016-9-14 17:20
发表于 2016-8-8 20:13:01 | 只看该作者 �
电流多少掉电啊 我这里0.035就掉了
发表于 2016-8-9 15:11:02 | 只看该作者 �
有没有图纸啊,我遇到一个不开机的
发表于 2016-9-14 10:32:03 | 只看该作者 �
我的问题跟你一样,你是怎么解决的?
没搞定,不知道什么问题  详情 回复 发表于 2016-9-14 14:27
发表于 2016-9-14 14:27:31 | 只看该作者 �
lilt 发表于 2016-9-14 10:32
我的问题跟你一样,你是怎么解决的?
没搞定,不知道什么问题
发表于 2016-9-14 17:20:56 | 只看该作者 �
air6 发表于 2016-6-16 10:25
我也遇到一台,经过几天的测试,真相并非楼主所言那么简单,南桥旁的电阻才是元凶,吹bios时南桥旁也被吹热 ...
是哪个排阻呢,阻值多大的?
发表于 2016-10-1 11:34:22 | 只看该作者 �
是好的吗 你们用了说下啊
发表于 2016-10-1 13:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载下来再说吧
发表于 2016-10-2 17:11:46 | 只看该作者 �
这个BIOS确定可以用吗
发表于 2016-10-8 13:33:07 | 只看该作者 �
遇见 时开时不开 不知道是不是BIOS 问题, 不开  触发电流很低就掉了。。。能开的时候一直开- -
发表于 2016-11-3 11:14:59 | 只看该作者 �
刷了几个BIOS能亮机就是不仅系统,一开机就进BIOS画面 怎么设置都是一样
发表于 2017-12-10 11:57:35 | 只看该作者 �
刷后亮机慢   其它正常!
发表于 2018-3-29 09:11:43 | 只看该作者 �
打不开的,下载了也是白下的-------
