查看: 6513|回复: 14
联想一体机B500掉电没规律通病一例
发表于 2016-3-24 09:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电 刷 BIOS  测试 各种端口,外设,都有可能 细心 会有收获!我的是 进了一个 金属
发表于 2016-3-25 17:18:12 | 只看该作者 �
进东西 不是通病 不规则掉电通病 Rv411  三星的 看到了 吧  B500 也有这个通病 开关不良导致 不稳定
发表于 2016-3-24 09:41:47 | 只看该作者 �
不知道什么意思啊!
发表于 2016-3-24 09:48:29 | 只看该作者 �
楼主可能说的是掉进去一个金属器件,造成的掉电
发表于 2016-3-24 09:56:32 | 只看该作者 �
等于没说。。。遇到这种问题的概率太低
发表于 2016-3-24 10:04:39 | 只看该作者 �
楼主说得太笼统了
发表于 2016-3-24 10:15:38 | 只看该作者 �
我的是 进了一个 金属
发表于 2016-3-24 10:19:52 | 只看该作者 �
你的进的东西好特别 捡钱了吧
发表于 2016-3-24 17:02:21 | 只看该作者 �
我的 是进了一个金属钉子 ,导致 一个 小小的 故障!告诉大家 掉电 要看一下 开关 哦 有 意外收获
发表于 2016-3-25 13:47:29 | 只看该作者 �
进东西也算通病?
发表于 2016-3-25 17:20:14 | 只看该作者 �
忘记告诉大家了 这个 B500 的 BIOS 是 不分版本号,只要是大阪号一样就可以!
我刷过! 还有就是 卡LOGO 排除掉 外设就是 GB 的 毛病,这个真是通病!
发表于 2016-3-25 19:12:53 | 只看该作者 �
黑屏就看得多了
发表于 2016-3-25 20:14:01 | 只看该作者 �
就记得联想的这毛线一体机 有个黑屏的通病  还不好搞
发表于 2016-3-25 20:15:25 | 只看该作者 �
楼主东西掉到什么地方才会导致不定时掉电
发表于 2016-3-26 09:25:57 | 只看该作者 �
楼主能说仔细点么
