查看: 1325|回复: 4
[LG]
LG w2243vt bios
发表于 2016-3-24 08:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
lg  ww2243vt  屏幕21.5
w2243vt.zip
82.14 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
biod
发表于 2016-3-24 08:35:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一般屏遇到什么样的情况下属于BIOS坏?
黑屏 里面电压全部正常后 屏幕灯管确定好的还是这样可以选择刷程序 还有无信号输入 接VGA也一样可以刷程序  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:08
发表于 2016-3-24 10:08:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
黑屏 里面电压全部正常后
屏幕灯管确定好的还是这样可以选择刷程序
还有无信号输入
接VGA也一样可以刷程序
受教了,收藏到备忘录里面,遇到再拿出来分析  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:11
发表于 2016-3-24 10:11:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
风神一笑 发表于 2016-3-24 10:08
黑屏 里面电压全部正常后
屏幕灯管确定好的还是这样可以选择刷程序
还有无信号输入
发表于 2016-3-24 10:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的掉电,不知道是不是BIOS
