查看: 5418|回复: 8
笔记本重装系统后出现checking media 。 有币送
发表于 2016-3-23 19:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
宏基E1 410G /
  重装后出现checking media
     硬盘格式换成MBR了。
发表于 2016-3-23 19:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
装系统也不是随随便便就能搞定的,看了太多的在装系统的过程中和后,出现这样那样的问题的,为什么尼?
发表于 2016-3-23 20:19:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的时候新硬盘装完系统出现不能启动,可以更新一下MBR。
发表于 2016-3-23 20:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你微软自带的播放器没装好吧,系统是自己封装的?精简系统微软的Windows Media Player就是不用,也不可完全去除,不然问题多多!
它这个不是播放器的意思,是检测硬盘的意思 (检测媒体,也就是光盘,u盘,网启,硬盘等...)  详情 回复 发表于 2016-3-23 23:18
发表于 2016-3-23 20:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电脑配置和你怎么装系统的过程说一下,才能帮你分析是哪里出问题了。
电脑配置···宏基E1-410G - 4G内存-500G硬盘 1G独显 赛扬N2920 CPU 开始直接使用UFEL__PE 装系统,没有把盘分区、 装完后进不去想起来要分区弄成MBR 模式、 之后又重新进入分区后弄成MBR模式。  详情 回复 发表于 2016-3-23 22:44
发表于 2016-3-23 22:44:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开始直接使用UFEL__PE  装系统,没有把盘分区、  装完后进不去想起来要分区弄成MBR 模式、 之后又重新进入分区后弄成MBR模式。   然后就这样了。。
发表于 2016-3-23 23:18:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
123a123a123 发表于 2016-3-23 20:26
你微软自带的播放器没装好吧,系统是自己封装的?精简系统微软的Windows Media Player就是不用,也不可完全 ...
发表于 2016-3-23 23:19:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主这个可能是硬盘引导没处理好,也可能是此机器不支持普通启动了,要用uefi来启动,还是用gpt分区重新来一次吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-24 19:14:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个是说重装后出现checking media,是因为硬盘格式换成MBR了还是怎么的?
