查看: 9338|回复: 61
三星 530U3C 开机最快 绝对牛逼的BIOS
发表于 2016-3-23 18:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 530U3C 牛逼FUXIAOXU.zip
2.45 MB, 下载次数: 1027, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-23 22:04:19 | 只看该作者 �
很好  下下来试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-23 21:38:32 | 只看该作者 �
没看懂什么意思  亮机就是好的吗 块又是什么意思
发表于 2016-3-24 10:55:40 | 只看该作者 �
这种机器刷了bios后  开机要等十五六秒才亮机,我这个只要几秒 ,就是这个意思 !
发表于 2016-4-18 15:24:12 | 只看该作者 �
刚刚刷了 机器亮了 也认硬盘了  但是开机还是要10几秒
发表于 2016-4-27 10:01:56 | 只看该作者 �
是什么版本号呀?
发表于 2016-5-5 17:54:59 | 只看该作者 �
有多牛B啊,好期待
发表于 2016-5-9 21:37:46 | 只看该作者 �
牛B 搞定 反复重启按F2没反应的
发表于 2016-5-10 13:13:54 | 只看该作者 �
有个本子,试试吧,现在重启
发表于 2016-5-10 13:18:58 | 只看该作者 �
什么版本的?
发表于 2016-5-13 14:47:45 | 只看该作者 �
是不是  不进BIOS
发表于 2016-5-13 14:51:33 | 只看该作者 �
刷过就好了  验证
发表于 2016-5-18 12:27:18 | 只看该作者 �
我现在手上有个,开机插硬盘机子还能亮过几秒无限重启,如果拆了硬盘,背光闪一下就重启,按F2不进BIOS,不知道有没有用先下了刷个试试
手上正好有一台 故障一样的 你的刷好没啊  详情 回复 发表于 2016-6-14 14:58
发表于 2016-5-18 12:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,,,,,,,
发表于 2016-5-18 17:02:15 | 只看该作者 �
530U3C  板号 MODEL :  LOTUS13-TSP REV: 1.0
  ATS
    BA41-02156A
N Y BA41-02155A
GCE BA41-02154A   刷了  不触 ,,本来 能触发的。。楼主 的板号不知道是多少。。 冲着 牛B  两个字  下的 。。{:4_132:}
发表于 2016-6-8 14:48:36 | 只看该作者 �
我的是加电0.54就不显示了  试一下
发表于 2016-6-8 14:55:21 | 只看该作者 �
楼主1秒亮机吗?自己修改了ME?
发表于 2016-6-14 14:58:11 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2016-5-18 12:27
我现在手上有个,开机插硬盘机子还能亮过几秒无限重启,如果拆了硬盘,背光闪一下就重启,按F2不进BIOS,不 ...
我的现在刷好了,不知道是不是这个BIOS,我刷了好几个 后面好像在淘宝请人修改原机的,我这个是按F2进不了BIOS,只能拔掉硬盘自动进BIOS,刷了之后按F2可以进了  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:15
发表于 2016-6-16 12:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 11:08:31 | 只看该作者 �
这个板号是多少呢
