查看: 4290|回复: 40
联想e490a跑马到0.8
发表于 2016-3-23 09:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大家帮我看一下这个怎么修  啊  bios我都刷了 3个 不是bios的事情  然后 电感都有电压 就有一个没电压  显卡旁边的  你们说这个机子 给显卡有关系吗  、?  然后我就修不出来了   论坛说什么内存  过不过  都有电压了  怎么看 内存过没过啊   大神 给看看啊  内存换 过    客户说着本子  还是 自然坏的  修不了 了 上个 图片 你们给看看吧
发表于 2016-3-23 09:25:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我觉得先查下那个核显供电电路工作条件可满足,进一步判断问题
发表于 2016-3-23 09:18:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
核显电压没处来。。换个CPU试试。这个CPU爱坏~
哦哦 这摸 高的 cpu哪里 找啊 大哥 啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:21
发表于 2016-3-23 09:21:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个可以用2代的CPU  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:44
发表于 2016-3-23 09:23:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要用示波器打哈内存的看又波没有,如果没波就要查哈内存额复位,复位是30PIN
对 你 说的 对我 试试啊 啊 啊 还没怎么用过 示波器 波波  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:30
发表于 2016-3-23 09:30:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
恩我还是没用过,黄老师出的新书有示波器的使用你去买一本嘛  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:52
发表于 2016-3-23 09:34:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用示波器抓波纹
看下有没又出来
发表于 2016-3-23 09:50:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主好像是没经过专业培训过吧。介意去基地学习一下就可以轻松搞定了,
学过啊 就是不会 啊 信号 那么难记住  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:52
发表于 2016-3-23 09:52:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没电压的那个是什么供电来的   就修那里
发表于 2016-3-23 09:52:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主好像示波器也没有,可以看看电流有跳变没有,
发表于 2016-3-23 09:52:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学过啊  就是不会  啊   信号 那么难记住
发表于 2016-3-23 09:52:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-3-23 09:53:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个不好修  找了一个  迅维 学过的 高手看呢  还不知道哪里问题
发表于 2016-3-23 10:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
显卡没供电,测试显卡供电的芯片工作是否正常。芯片工作条件是:供电VDD或VCC,控制EN,底线GND都要正常。工作条件满足,没显卡供电,芯片坏;反之,修工作条件。
发表于 2016-3-23 10:36:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心显卡电压要在跑马完成后才出,你管这里干嘛?按照不跑吗的修吧,用诊断卡试试
发表于 2016-3-23 10:49:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上内存和不上内存电流是不一样的。
我这里一样啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:58
发表于 2016-3-23 10:51:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修过一台也是跑马到0.8左右,最后换了个CPU好了,建议换个CPU试一下
发表于 2016-3-23 10:58:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
工孙 发表于 2016-3-23 10:49
上内存和不上内存电流是不一样的。
我这里一样啊
发表于 2016-3-23 11:17:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
用示波器看看过内存了吗
发表于 2016-3-23 11:18:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
独显供电煤出来。。测测CPU 芯片 或者换个CPU 芯片 他有根线没问题才出 独显供电的。。有些板子也不一定。不过围绕CPU 修吧  要不就看看 南桥的平台复位出来没
