楼主: 11123456
联想e490a跑马到0.8
发表于 2016-3-23 11:19:23 | 只看该作者 �
这个独显供电应该是跑马后出的吧
发表于 2016-3-23 11:28:05 | 只看该作者 �
建议楼主查查电路图
发表于 2016-3-23 11:36:06 | 只看该作者 �
这个得打下波开了,看跑码没有,还是档内存
发表于 2016-3-23 11:44:16 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-3-23 09:21
哦哦  这摸  高的  cpu哪里 找啊    大哥  啊
这个可以用2代的CPU
发表于 2016-3-23 12:23:58 | 只看该作者 �
有示波器测一下内存总线,也可以看内存复位出没,你这是三代的U用二代的不可以
发表于 2016-3-23 13:54:20 | 只看该作者 �
你在那里看到跑码了,亲
可调啊 是不是 不准啊 这个 我又 遇到一个 cq40集显 跑马 0.6 3秒掉电的 哪里情况啊 不行 发个贴  详情 回复 发表于 2016-3-23 13:55
发表于 2016-3-23 13:55:46 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-3-23 13:54
你在那里看到跑码了,亲
发表于 2016-3-23 21:44:30 | 只看该作者 �
cpu集显供电没有出来 65以上的要过内存才会发出vid给cpu供电芯片开启集显供电 先确定有没有过内存用示波量内存的smb data smb clk 有波的在查cpu供电电路 没波查内存的供电时钟复位 都正常那你就考虑换io或sb吧 我遇到过集显有供电但是电压是0.9正常应是0.9降到0.45 集显电压不能到0.45 换io 工作条件都有的刷bios 换sb
你说的 太对了 还是不是很明白 加你个 扣扣吧 以后 探讨一下 啊 420982362  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:16
发表于 2016-3-24 09:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 09:16:34 | 只看该作者 �
0c5de4856 发表于 2016-3-23 21:44
cpu集显供电没有出来 65以上的要过内存才会发出vid给cpu供电芯片开启集显供电 先确定有没有过内存用示波量 ...
发表于 2016-3-29 13:08:52 | 只看该作者 �
楼主 我现在手里一台和你一模一样的 你搞好了吗 我的SMBDATA SMBCLK都打过了 有波形 玻璃管都换了 电流还是0.8
难搞得要死 我们迅维出身的 都没修出来  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:13
发表于 2016-3-29 13:13:12 | 只看该作者 �
hty123 发表于 2016-3-29 13:08
楼主 我现在手里一台和你一模一样的 你搞好了吗 我的SMBDATA SMBCLK都打过了 有波形 玻璃管都换了 电流还是 ...
难搞得要死 我们迅维出身的 都没修出来
你PU4302那个玻璃管换过没  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:15
发表于 2016-3-29 13:15:19 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-3-29 13:13
难搞得要死 我们迅维出身的 都没修出来
你PU4302那个玻璃管换过没
发表于 2016-3-29 13:38:25 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
没有啊 放好几天了 啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 14:53
发表于 2016-3-29 14:53:51 | 只看该作者 �
没有啊  放好几天了 啊
发表于 2016-3-29 14:55:01 | 只看该作者 �
看看电流的跳变。。。
发表于 2016-3-29 15:04:13 | 只看该作者 �
为了我额  的的 点点滴滴
发表于 2016-3-29 15:09:25 | 只看该作者 �
机器没跑码,跑码过内存之后才出集显供电,示波器看看内存有没有波形
发表于 2016-3-31 17:48:48 | 只看该作者 �
你这属于无头苍蝇乱撞啊,你还是去实地学习一下吧,给迅维打个广告饼哥的理论加上黄总的波波再加上强哥的辅导,你会修出来的
发表于 2016-4-20 13:12:20 | 只看该作者 �
联想E490A不跑码,BIOS刷了好多个都是一样
