查看: 1237|回复: 15
七彩虹板子核心没电压。求高手
发表于 2016-3-23 09:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
     故障现像是开机一直重启,CPU旁边一个电感没电压其它两个都有电压!
                     电压是由这个芯片控制条件是否正常?2脚受控于CPU电源管理芯片!
发表于 2016-3-23 09:30:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
总线电压有了没?
发表于 2016-3-23 09:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU少了一相供电,CPU供电不稳,导致重启了?
发表于 2016-3-23 09:34:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你总得说明是AMD还是intel的吧
我只是想问下这个芯片条件是否正常,和AMD intel有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:50
发表于 2016-3-23 09:50:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MSI 发表于 2016-3-23 09:34
你总得说明是AMD还是intel的吧
MSI
看看时序 怎么工作啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:55
发表于 2016-3-23 09:55:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看时序 怎么工作啊
发表于 2016-3-23 10:58:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BOOT 自举电压应该比供电VCC 12v 高一点才对  你这个是从电源IC    主电源IC 换过了么 ? 个人建议  错误之处 大神指正
只有输出后BOOT才会比12V高的,现在没输出12V输出正常!主板修的少 感觉这个是核显电压供电 不确定是跑码后出还是复位之前出!  详情 回复 发表于 2016-3-23 12:01
发表于 2016-3-23 11:17:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的是七彩虹什么型号,有的型号上CPU,第一个是没电压的
发表于 2016-3-23 11:21:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查578脚的电压哪边来或者向哪边输出
先换这个芯片看下 还是无输出
查后级电压的去处
这个是CPU的供电 从芯片,三组电压两组正常这个没电压,主板修的少 感觉这个是核显电压供电 不确定是跑码后出还是复位之前出!  详情 回复 发表于 2016-3-23 12:03
发表于 2016-3-23 11:50:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉是电源管理芯片这一相有问题,先换管理芯片试试
发表于 2016-3-23 12:01:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实我不帅 发表于 2016-3-23 10:58
BOOT 自举电压应该比供电VCC 12v 高一点才对  你这个是从电源IC    主电源IC 换过了么 ? 个人建议  错误之 ...
核显一般是跑马之后出的 如果这个是核显供电的话就是正常的  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:02
发表于 2016-3-23 12:03:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
风神一笑 发表于 2016-3-23 11:21
查578脚的电压哪边来或者向哪边输出
先换这个芯片看下 还是无输出
查后级电压的去处
发表于 2016-3-23 17:02:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的小马甲 发表于 2016-3-23 12:01
只有输出后BOOT才会比12V高的,现在没输出12V输出正常!主板修的少 感觉这个是核显电压供电 不确定是跑码 ...
发表于 2016-3-23 21:47:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先得看你这个板是什么芯片组的,如果是PCH的有一相没供电是正常的,那个一般是集显供电,要跑码后才出来的
发表于 2016-4-3 10:06:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也遇见这样的事,店里还有3张这样主板等修,帮你顶下
发表于 2016-4-3 11:05:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感觉你这个是,Intel-H61.这芯片是产生核显供电的.2脚1.5V不对啊,BIOS刷对了么?
