查看: 1894|回复: 24
[笔记本电脑]
华硕 K54HR R3.0 不跑码
发表于 2025-5-31 19:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K54HR R3.0   不跑码
1.打值未见明显异常,
2.插电自动上电,电流跳变到1.6--1.2--1.3--1.1左右,
3.测电压都已经产生:3 5 1.5 二级转换电压也都已产生并正常。
CPU 供电   1.1V  但电感及MOS管温度高,觉得有异常。
示波器测试:CPU供电电感后级,上下管G极波形都很正常,频率也没有问题。
就是电感与MOS管发热严重。
4.PLT_RST#  3.3   H_CPU_PWRGD 1.05
5.BIOS刷过很多个,还是不跑码不显示。
发表于 2025-5-31 19:58:00 | 只看该作者 �
上面说错了,示波器测试的是CPU供电电感前端
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-1 08:07:28 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-31 22:04:59 | 只看该作者 �
有正常的DRAMRST#说明已经跑码过内存了,应该是没有过显卡的原因
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-31 22:03:50 | 只看该作者 �
DRAMRST#_R
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-1 11:42:26 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2025-6-1 09:33
这机挺老的,换板便宜呀
说的是提升技术并不是谈论本身价值
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-1 09:33:28 | 只看该作者 �
这机挺老的,换板便宜呀
说的是提升技术并不是谈论本身价值  详情 回复 发表于 2025-6-1 11:42
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-5 12:53:41 | 只看该作者 �
海峰电脑维修 发表于 2025-6-5 10:27
只知道索取,不知道付出。
楼主发帖求助坛友,修好了不就应该分享下
发表于 2025-6-5 12:38:00 | 只看该作者 �
3.0芯片短路了是不是
发表于 2025-6-5 12:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是没插屏幕
发表于 2025-6-5 10:30:09 | 只看该作者 �
MOS管坏了吧
发表于 2025-6-2 07:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是有热成像好使
发表于 2025-6-2 15:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N年前修过一台,对比正常机器测量电压,发现图中2个MOS其中一个G级有电压,不导通,具体是什么信号,忘记了,楼主测量下,顺便图纸看看啥信号
好的,我重点看下,谢  详情 回复 发表于 2025-6-3 10:05
发表于 2025-6-3 10:05:30 | 只看该作者 �
xunwei007 发表于 2025-6-2 15:12
N年前修过一台,对比正常机器测量电压,发现图中2个MOS其中一个G级有电压,不导通,具体是什么信号,忘记了 ...
好的,我重点看下,谢
发表于 2025-6-3 11:30:29 | 只看该作者 �
除USB用不了,U5401芯片被上家拆掉了。
结果:已修好,来个亮机图
发表于 2025-6-3 11:32:18 | 只看该作者 �
亮机电流:1.6就能亮机,现在1.7
发表于 2025-6-3 20:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么修好了呀
发表于 2025-6-4 06:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么修好的 也没有说
只知道索取,不知道付出。  详情 回复 发表于 2025-6-5 10:27
发表于 2025-6-4 16:57:14 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-6-5 10:27:10 | 只看该作者 �
u1485635 发表于 2025-6-4 06:57
怎么修好的 也没有说
只知道索取,不知道付出。
楼主发帖求助坛友,修好了不就应该分享下  详情 回复 发表于 2025-6-5 12:53
