查看: 8716|回复: 68
关于E440 NM-A151 REV:1.0独显 BIOS重大发现,以下我发布完整的多个版本BIOS
发表于 2016-3-23 02:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
群里发布了无数E440的BIOS,的确因为E440的大面积的出现不开机,开机慢,死机,掉电等等普遍现象,基本都是BIOS导致的,多数修友在群里下载了多个自称是淘宝购买的,彻底解决开机慢的所谓改良BIOS,然而花了大量的积分下载后又没有解决问题!其实有些不能怪发布BIOS的人,只是发布BIOS的人对信息补充的不完整,最终导致了别的修友错误下载!经过我无数次的验证,我暂时发现E440  版号为: NM-A151  REV:1.0的  主板有2013年8月7号和2013年12月12日的!这两个PCB板号一样   生产日期不一样,如果8月7号的PCB刷了  12月12日PCB的BIOS那会出现开机后延时18秒才会显示!  只有对着PCB的年份刷,才不会出现类似的问题!所以很多修友上传的BIOS只写了板号    都没有写PCB日期,导致了大家下载后刷了还是有问题!下面我连续发布多个版本!
BIOS版本J9ET32WW(1.11) 2013-10-04      i5-4200m   独显
BIOS版本J9ET97WW(2.17) 14-12-12      i3-4000m   独显
BIOS版本J9ET9AWW(2.20)2015-07-29 (此版本为通用型)
E440独显 NM-A151 U4M1 PCB13年8月7号 BIOS版本J9ET32WW(1.11) 2013-10-04 32.rar
2.1 MB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E440独显 NM-A151 U4M1 PCB13年12月12号 i3 4000m BIOS版本J9ET97WW(2.17) 14-12-12 32.rar
2.18 MB, 下载次数: 371, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E440独显 NM-A151 1.0 PCB13年8月7号 U8M1 i5-4200m BIOS版本J9ET32WW(1.11) 2013-.rar
2.83 MB, 下载次数: 371, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E440独显 NM-A151 U8M1 PCB13年12月12号 J9ET97WW(2.17) 14-12-12 64.rar
2.65 MB, 下载次数: 456, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
通用型E440独显 BIOS版本J9ET9AWW(2.rar
2.79 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.17 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
天罡一方 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 12:03:56 | 只看该作者 �
刚好六个字嘿 发表于 2016-3-27 10:35
13-12-12.我刷了http://www.chinafix.com/thread-945028-1-1.html这个后开机正常。 装起来测试下看看。不知 ...
你还别有用心的哈,严重扰乱发帖秩序,还把自己的链接贴过来!从别人那里下载了一个BIOS再传上论坛   有意思么?
我刷了你的不能用,还不让说?你看看我发的帖子是自己的吗。那个是别人的帖子。只是我刷了后可以用,所以才告诉大家。你说话要负责人,什么别有用心。  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-27 10:35:28 | 只看该作者 �
13-12-12.我刷了http://www.chinafix.com/thread-945028-1-1.html这个后开机正常。 装起来测试下看看。不知道这个跟你发的通用的那个一样不。
你说的这个我也下载了 但是还是18秒亮机 me这一项也还是空白 和他版号是一样 日期也一样  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:48
你还别有用心的哈,严重扰乱发帖秩序,还把自己的链接贴过来!从别人那里下载了一个BIOS再传上论坛 有意思么?  详情 回复 发表于 2016-3-27 12:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-23 11:17:44 | 只看该作者 �
很用心!不错,支持
发表于 2016-3-23 11:18:54 | 只看该作者 �
都验证过了吧?
亲自验证过的 多次试验 没差点儿把板子都焊废了快  详情 回复 发表于 2016-3-23 12:31
发表于 2016-3-23 12:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 12:37:18 | 只看该作者 �
亮机慢的通过改ME也解决不了吗?整理这么多辛苦了
发表于 2016-3-23 15:11:10 | 只看该作者 �
下个试试,我的是反复掉电重启
发表于 2016-3-23 23:36:42 | 只看该作者 �
正如LZ所说,我下了N个都还没解决开机慢的问题,正需要啊。谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-3-24 17:22:07 | 只看该作者 �
刚刚接到一台 死机掉电  重启的   是 2013  8  7号的 板子
补充内容 (2016-3-30 10:30):
刷了以后  开机要20S  左右才能亮屏
发表于 2016-3-25 16:02:40 | 只看该作者 �
有没有谁下过,行不行呀
发表于 2016-3-26 09:39:06 | 只看该作者 �
楼主很用心,谢谢
发表于 2016-3-26 11:12:58 | 只看该作者 �
我的是12-12的下了个对应日期的显示慢
发表于 2016-3-27 10:11:36 | 只看该作者 �
我对应刷的13-12-12的 开机18秒.
发表于 2016-3-28 16:51:26 | 只看该作者 �
楼主这个刷了还是一样开机慢啊!年份一样的!
我也是对应刷的08 07 的开机20 S 左右  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:42
发表于 2016-3-29 15:55:01 | 只看该作者 �
有I5的吗 楼主。。。。。。。
有I5的呀  详情 回复 发表于 2016-3-29 19:32
发表于 2016-3-29 19:32:56 | 只看该作者 �
詮釋のPL 发表于 2016-3-29 15:55
有I5的吗 楼主。。。。。。。
有I5的呀
发表于 2016-3-30 10:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 12:51:55 | 只看该作者 �
紧急需要
发表于 2016-4-4 16:48:27 | 只看该作者 �
kankanzmykan看看怎么样
