查看: 4304|回复: 45
板层断线引起的G470花屏
发表于 2016-3-22 22:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想G470  板号:LA-6751P现象:开机及进系统都花屏,
维修思路:显卡,显存
维修过程:象这种情况我想大家一定也基本跟我一样想到的是显卡或显存,
但在维修 过程中如果动了这两个地方都比较麻烦,所以还是比较慎重,为了找到拆焊显卡的依据
接着测量PCIE耦合电容,没有发现异,。测量几个关键点的二级电压也都正常,这时想到了屏LVDS接口
发现接口的21脚对地无穷大
CONN_LVDS_A2#这个信号分两路,一路直接到显卡,一路到南桥,到显卡的电阻主板上是空的,也就是说可以排除
显卡的原因了,那么花屏肯定跟南桥有关了,但到这一肯急了点,直接干南桥,干下来,找了块拆机的重置装上去,
通电之前再测一下,心凉了,还是无穷大,知道自己搞错了,南桥没有问题,是板层断线了,
问题摆在面前,好在有点位图,直接从南桥出来的一个测试点飞一根线到LVDS接口前的一个电阻上。上电屏不花了。
总结一下,有时候维修 就差一步,但这一步要多花你半天时间。
学会精确判断是一门谁都会说,但又很难做到的一件事。我想这种情况搞维修 的碰到一定很多。只能再多累积经验了!!
参与人数 14下载分 +27 收起 理由
mrwhy682493 + 2 精确判断可以走不少弯路
LFB369825585 + 2 加油
gzacd + 2
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新手kcr + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hangvr2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慢慢炖 + 1 这个够仔细
发表于 2016-3-22 22:49:53 | 只看该作者 �
呵呵,这种还是得慢慢搞
发表于 2016-3-22 23:01:50 | 只看该作者 �
维修的时候细心跟耐心很重要,要能做到细心跟耐心,就可以少走很多弯路,一般在发现断线的情况下,到桥里面去,我都会刷下他到桥的焊点才会重做上去
发表于 2016-3-22 23:29:07 | 只看该作者 �
厉害。没想到
发表于 2016-3-22 23:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层断线好容易忽视掉,一不小心就耽误了很多时间
发表于 2016-3-23 00:00:15 | 只看该作者 �
拆PCH这一步你必须要走,聪明的是在没有上PCH前能测一下,这一步很重要。
发表于 2016-3-23 00:24:41 | 只看该作者 �
楼主我手上一个板子是显卡和CPU质检的一颗PCIE耦合电容显卡一侧无穷大,已经加焊了显卡,还是无穷大,跟你这个情况一样,明天拆显卡先测试一下线路通不通再装上去
发表于 2016-3-23 01:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是LVDS断线引起的花屏
发表于 2016-3-23 01:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是LVDS断线引起的花屏.是怎么个花?有图没
发表于 2016-3-23 01:13:45 | 只看该作者 �
修的不错,换我的话肯定去搞显卡了。
发表于 2016-3-23 01:15:47 | 只看该作者 �
楼主还是很细心的了!
发表于 2016-3-23 09:54:50 | 只看该作者 �
这个需要深厚的功底才行呀。
发表于 2016-3-23 10:03:36 | 只看该作者 �
   一般这个机器换屏线跟换显卡的比较多点
发表于 2016-3-23 10:27:07 | 只看该作者 �
楼主厉害……
发表于 2016-3-23 10:40:50 | 只看该作者 �
楼主的维修思路清晰,加分支持。
发表于 2016-3-23 10:59:37 | 只看该作者 �
还好没有先搞显卡显存,要不走更多弯路
发表于 2016-3-23 11:16:26 | 只看该作者 �
这种问题不好找
发表于 2016-3-23 11:20:21 | 只看该作者 �
楼主写的不错哦,技术过硬以后遇到这种情况有思路了
发表于 2016-3-23 11:39:14 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到这种也查查,不然换了显卡现存,也亏大了.
发表于 2016-3-23 11:42:54 | 只看该作者 �
能够熟练的运用点位图断线之类的故障太好修了
