楼主: forgman88
板层断线引起的G470花屏
发表于 2016-3-23 11:57:47 | 只看该作者 �
这个修的可以
发表于 2016-3-23 13:52:45 | 只看该作者 �
手上有一个板子  板层短路了  好烦
发表于 2016-3-23 14:32:26 | 只看该作者 �
手上有一台G470搞死,屏幕像是干扰一样的闪,查了半天LVDS阻值都正常的,桥换了还是一样
发表于 2016-3-23 14:54:08 | 只看该作者 �
学会判断真的会减少很麻烦,少走点弯路。
发表于 2016-3-23 15:18:25 | 只看该作者 �
216-0774207容易坏,今天换了一个好了,客户说拍了一下就没显示了,显卡刚开始重做还是一个鸟样,换了就好了。
发表于 2016-3-23 15:34:18 | 只看该作者 �
这个修的真是叫精华了
发表于 2016-3-23 15:46:16 | 只看该作者 �
楼主厉害,今天的分都加完了,不好意思!
发表于 2016-3-23 16:33:11 | 只看该作者 �
我就修不出来这东西
发表于 2016-3-23 16:54:08 | 只看该作者 �
是我就肯定搞不好了
发表于 2016-3-23 17:06:54 | 只看该作者 �
这个线直接这样飞是不行的吧
发表于 2016-3-23 17:24:51 | 只看该作者 �
遇到 这样的问题以后我也会修呢
发表于 2016-3-23 17:33:04 | 只看该作者 �
思路正确就好办
发表于 2016-3-23 18:04:58 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2016-3-23 17:06
这个线直接这样飞是不行的吧
你考虑的真是周到,的确我之前也考虑过这个问题,会不会产生一定的干扰,但又没有第二种方法
,飞了以后也没有见到有明显的图像干扰。
发表于 2016-3-23 19:36:59 | 只看该作者 �
有点位    怎么不打南桥   测试点  值   先飞线!
发表于 2016-3-23 20:12:40 | 只看该作者 �
我是过来学习的
发表于 2016-3-24 09:48:28 | 只看该作者 �
楼主NB啊!
发表于 2016-3-24 10:06:43 | 只看该作者 �
思路清晰,很给力楼主
发表于 2016-3-24 10:07:55 | 只看该作者 �
楼主,能把飞线后的图传一下?我不会很懂飞线。
发表于 2016-3-24 10:09:06 | 只看该作者 �
这个维修例子很典型的
发表于 2016-3-24 10:11:35 | 只看该作者 �
G470的机器,毛病多的惊人,这种花屏还是第一次见。
