查看: 2995|回复: 6
K43sD 不开机,指示灯闪
发表于 2016-3-22 22:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
版号K43SD 5.0 BIOS刷过几个。刚开始刷的2.2的版本,待机有3V没5V。又下了个5.0 待机3V 5V都有了
测了AC_IN_OC#  BAT1_IN_OC# 都是低电平,应该不是也样的哦。又下了个刷上,BAT1_IN_OC# 有3.3V
忘记讲了,机器二修了。南桥。被动过,不知道换的还是加焊的。现象 不开机,电源指示灯。几秒闪一
下测 PM_RSMRST#   PM_PWRBTN#  PM_SUSB# PM_SUSC# 的电压 都闪一下的。3.3V电压稳定的。
SUS_PWRGD 电压是正常的。想不到还需要测那里。换南桥还是IO..
发表于 2016-3-22 22:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,难道被做手脚啦
发表于 2016-3-22 22:48:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
检查下各电感是否有短路
发表于 2016-3-23 15:39:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计还是BIOS问题吧
发表于 2016-3-23 15:40:47 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
不是先换南桥,和IO 是要先量IO 的工作条件,供电那些啊
发表于 2016-3-23 15:44:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个你就得按时序修吧。
发表于 2016-3-23 16:07:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我看到论坛上有老师讲过,这种掉电的板要用示波器抓波才能找到最终病灶。不街道你试了没有
