查看: 3688|回复: 17
华硕X550CC不显示
发表于 2016-3-22 15:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为是进水机器哪来的时候没敢开,直接拆机查看,目测除了BIOS有不明液体其它没明显问题。BIOS清理好之后,开机不显示,此机为板载CPU,内存。没法测。就换了一个BIOS还有程序,但是还一样,没思路,求大神给小白点思路!!
发表于 2016-3-22 15:49:57 | 只看该作者 �
开机电流多少,有没有跳变
发表于 2016-3-22 15:57:49 | 只看该作者 �
说的不够详细  电压在多少呢
发表于 2016-3-22 16:01:40 | 只看该作者 �
开机不显有很多种程况的   要看电流多少
发表于 2016-3-22 16:13:02 | 只看该作者 �
说详细点,电压和电流是什么情况
发表于 2016-3-22 16:39:00 | 只看该作者 �
电压出全了吗?LPC总线有没有波形。内存复位有吗?
发表于 2016-3-22 21:01:44 | 只看该作者 �
请注明电流跑到哪里?上内存跟不上内存电流是否一样
这个CPU 内存都是板载的  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:52
发表于 2016-3-22 22:04:56 | 只看该作者 �
电流多少?CPU复位出了吗?BIOS多刷几个,可能要合成才行呀!
发表于 2016-3-22 22:19:22 | 只看该作者 �
这个机子记得好像是板载内存,可以屏蔽板载,加内存试试,
发表于 2016-3-22 22:39:39 | 只看该作者 �
测量下各电感是否有电压
全部都有电压的。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:46
发表于 2016-3-23 09:52:35 | 只看该作者 �
这个CPU 内存都是板载的
发表于 2016-3-23 11:46:23 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2016-3-22 22:39
测量下各电感是否有电压
全部都有电压的。。。。。
楼主搞定没 没搞定可以提供主板交换 QQ 452703091  详情 回复 发表于 2016-3-23 12:31
发表于 2016-3-23 12:31:37 | 只看该作者 �
淡笑此时的颓废 发表于 2016-3-23 11:46
全部都有电压的。。。。。
发表于 2016-3-23 12:49:57 | 只看该作者 �
电流多少,板载内存容易出问题的
发表于 2016-3-23 20:56:24 | 只看该作者 �
测量下BIOS第一脚是否有跳变.可初步判断是否开始跑码
发表于 2016-3-23 21:09:58 | 只看该作者 �
华硕这个三无东西很头疼
发表于 2016-3-23 21:15:17 | 只看该作者 �
进水这东西,除了跑时序就着重看进水的地方有没有断路了,有时候电阻或者电容的脚位有断开看不出的,拿个高倍放大镜看仔细点
发表于 2016-3-23 21:40:48 | 只看该作者 �
好多进水的烤上半小时就好了
