查看: 3775|回复: 32
华硕 K55V 要连接几次才能 开机
发表于 2016-3-22 13:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕  K55V  要连接几次才能  开机       一但开机  又正常 用    但关时    关不断电源   灯亮   风扇转  请教各位
发表于 2016-3-22 13:26:41 | 只看该作者 �
BIOS  已经 刷了   EC  已经换了全新的
发表于 2016-3-22 13:26:58 | 只看该作者 �
关不断电源   灯亮   风扇转  请教各位
发表于 2016-3-22 13:28:13 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧
发表于 2016-3-22 13:32:09 | 只看该作者 �
换个SB试试、、、
发表于 2016-3-22 13:39:05 | 只看该作者 �
SB    这机器没有  SB   只有 PCH
发表于 2016-3-22 14:06:03 | 只看该作者 �
VSUS_ON   待机是 不是 高   接电的一瞬间是高 马上变低  但一但开了机 这个就是高了 VSUS_ON
发表于 2016-3-22 14:09:53 | 只看该作者 �
电路图片444444444444444
发表于 2016-3-22 14:11:55 | 只看该作者 �
PM_SLP_SUS#    找到位直      PM_DPWROK   找不到
发表于 2016-4-3 12:07:56 | 只看该作者 �
AC_IN 是一个 方波
发表于 2016-4-3 12:17:32 | 只看该作者 �
有线的网卡能正常使用吗?检查一下网络唤醒!
发表于 2016-4-3 12:34:48 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大
发表于 2016-4-3 23:22:32 | 只看该作者 �
按网上公布的  时序看  按开关前的  第3   .  4  5  6  7  几个都 没有 奇怪了
但  多按几次 开关   一旦开机好了   这些电压都正常。
发表于 2016-4-3 23:28:51 | 只看该作者 �
FSDFGDFGSDFHGJH
发表于 2016-4-3 23:30:30 | 只看该作者 �
时序 3  到  时序 10  都找不到
发表于 2016-4-3 23:30:38 | 只看该作者 �
关机不完全的机子修到过一个,本来是个进水机,好不容易修开机正常了,后来又要修关机,最后没修好,让客户每次关机都拔电源
发表于 2016-4-10 17:00:44 | 只看该作者 �
上次的机器  今天换了一个全新的  PCH  原装    还是一样
要按开关好多次(快按)才能开机
开机后又正常
发表于 2016-4-10 17:11:12 | 只看该作者 �
估计又是个排阻问题
发表于 2016-4-11 23:40:09 | 只看该作者 �
EC 旁边的  3个排阻都换了  还是不行
发表于 2016-4-20 00:27:25 | 只看该作者 �
各位大师    没有一个人  帮我
