查看: 7972|回复: 19
DIY一个发电机,出门在外不担心手机没电啦!
发表于 2016-3-22 07:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
嘿嘿,晒一晒自己DIY的发电机:
话说某一天,楼主出门买菜,看到一丢弃的麻将机,于是乎就把它拖了回来(我真的不是收废品的),然后就开始了肢解这个麻将机。
麻将机的电子部分很简单,以某型号的国产单片机作为核心,外加一些复杂的机械传动部分。三下五除二,取出了我们的主角:永磁电机。
找了一颗很长的螺丝钉(20cm),找了一个转盘,做了一个摇柄,因此一个简单的交流电机就做好了。用电笔初步测试,有200V以上的电压。此时肚子有点饿,看了一下室友,靠!居然睡着了,又看了一下表,已经过了23:00,此时才想起来还没吃午饭…………
第二天,一大早就醒了,接着折腾这个发电机。现在电机产生还是交流电,电压又高,咱得想想办法,弄一个稳压模块。第一想法是从充电器下手,拆了一个手机充电器,看了主要的功率器件和电路结构,很easy的找到了对应的原理图:
这个原理图实在太简陋了,咱们得修改一下,查了相关Datasheet,发现其中的Q113001这个管子驱动电流只有500mA左右,弱爆了。于是乎我又去找了一个13005的驱动管,驱动电流高达1~2A。还有,这个电路的整流效率太低了,只有一个整流管DIN4007,果断找了一个桥式整流管代替。另外,担心发电机的电压波动太大,电路吃不消,于是又加了一个π型滤波电路。哈哈,现在的电路就妥妥的了。下面是整流稳压板:
发电机DIY就告一段落了,但现在还不敢给手机充电,因为输出电压特性未验证。于是乎骑着我的小毛驴,直奔公司实验室。来到了公司,因为是周日,只有几个人在。叫了一师兄帮忙,测试了一下:不加负载,桥式整流管后面电压400V,加负载后降低到200V,USB输出端口稳定在5.53V到5.6V,上下波动居然不超过0.1V,这性能简直好得让我意外!
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
其实我不帅 + 2 ...00000..............................
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天津慧修 + 2 手动发电机啊 哈哈
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-22 07:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
版主的作品应该放到市场中去检验
没有资金 只不过是diy 又不是为了赚钱没有必要的  详情 回复 发表于 2016-3-22 08:57
发表于 2016-3-22 08:19:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主的方法很好!
发表于 2016-3-22 08:57:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zailushangfei 发表于 2016-3-22 07:17
版主的作品应该放到市场中去检验
发表于 2016-3-22 09:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主23点 说没吃午饭!!!这是什么节奏····废寝忘食啊!
发表于 2016-3-22 09:25:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
绿色能源,应急可以试 试
发表于 2016-3-22 09:38:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看着很牛掰的样子  操作过程中注意安全   弱弱的问一句 麻将是不是丢了 那就太可惜了
发表于 2016-3-22 10:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DIY 精神可佳
发表于 2016-3-22 14:00:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
diy的功底好厉害
发表于 2016-3-22 15:44:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主这技术绝对不是盖的
发表于 2016-3-22 15:51:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
15100294280 发表于 2016-3-22 15:44
楼主这技术绝对不是盖的
我其实没有什么技术的
发表于 2016-3-22 15:51:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主这技术绝对不是盖的
我其实没有什么技术的
发表于 2016-3-23 16:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用一个直流12V的偏转电动机能做吗?
发12v电的那种吗?  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:33
发表于 2016-3-23 16:33:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zailushangfei 发表于 2016-3-23 16:24
用一个直流12V的偏转电动机能做吗?
发12v电的那种吗?
不是的,是一个12V直流电动机,不是发电机,你用的麻将上的也应是一个交流电动机吧,不会用发电机的  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:55
发表于 2016-3-23 16:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-3-23 17:10:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那么小一玩意能输出200V电?
能啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:55
发表于 2016-3-23 17:55:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
htceos 发表于 2016-3-23 17:10
那么小一玩意能输出200V电?
能啊
发表于 2016-3-23 22:42:46 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
不累的情况下,电流能到多少呢?
发表于 2016-5-26 22:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
精神真的不错,有研发潜能
发表于 2016-6-19 16:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不是电动机改发电机吗?
