查看: 2062|回复: 7
x201i开机没有触发
发表于 2016-3-21 19:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台X201I开机没有显示,,拆开发现公共点没有电压,,接下来查到东芝电源芯片主供电电容短路,,,把它换掉,还换了个F9保险,,OK可以开机
发表于 2016-3-21 20:22:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果上传几张图片就更完美了  你说呢楼主
发表于 2016-3-21 20:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的帖啊,真是
发表于 2016-3-22 10:42:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
贴图啊  楼主
发表于 2016-3-25 10:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换的是那个芯片哦。KB吗啡
发表于 2016-3-25 12:07:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是换芯片还是芯片旁边的电阻呀?说清楚点。
发表于 2016-4-16 00:15:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果你是迅维学员,又写得玄乎点,估计也能评个精华帖。呵呵http://www.chinafix.com/thread-952449-1-1.html
发表于 2016-4-16 18:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的故障修的最爽了,但是还是得有思路才好判断
