Win7系统有一个安全中心,它可以保护我们的电脑安全。如果电脑中的安全中心出现故障而又没有及时处理的话,很有可能就会遭到电脑黑客的攻击。那么如果Win7系统电脑安全中心出现故障,要怎么解决呢?针对这个问题,下面为大家详细解决方法。 1、电脑键盘上的Win+R快捷键打开电脑的运行窗口; 2、在打开的运行窗口中输入services.msc并单击回车,这样就可以打开电脑的服务窗口; 3、在打开的电脑的服务窗口中,找到右侧列表中的“Security Center”选项,双击打开“Security Center”选项; 4、在弹出来的属性设置窗口中,需要将该服务的启动类型设置为自动,然后在下方的服务状态这里单击启动按钮。点击窗口确定保存设置即可。 以上就是解决电脑安全中心出现故障的解决方法,下次遇到相同故障问题可以采取上面方法解决。 Windows7系统下载_最新Gho文章来源于:系统114http://www.xitong114.com/Windows8/st Win7旗舰版下载-系统114
