查看: 7630|回复: 54
运气好,风机吹了个灰吹坏一个电源!
发表于 2016-3-21 16:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IC是AT2005B
今天接个机器,去客户家发现主板坏了,拿回店里,先清理灰尘,拿着风机就吹,狼烟四起,一分钟搞定,然后通电,开机,诊断卡灯闪一下灭,拔下电源24P,接上电源测试仪,5VSB亮,断开220V,等5VSB放电完成后,通220V市电,其余各路输出不到1秒后全灭,2005B保护了,3个整流二极管都取下来测了OK,就吹了个灰就这么背!这种2005B的片子现在该查哪里?备注:当用万用表测了2005B的第五脚和第七脚时电源会有启动的趋势,但一闪之后又继续保护!
现在的重点是查哪?电源是拿来练手的,给客户卖个新的!!最近学习修电源这块,还望前辈不吝赐教大概是那块短路保护,再次强调三个整流管拆下来测过了OK的!
发表于 2016-3-23 16:59:55 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-3-23 16:55
你这个妞妞 一点都不优秀 楼主说练手这些话是后面编辑过的  前面发帖的时候没这些内容  你看的不是一手消 ...
哼哼哈嘿,谁说我不优秀的?打你啊
发表于 2016-3-23 13:48:08 | 只看该作者 �
真相只有一个,风扇转动时,动能转换为电能,烧坏不可逆原件。
发表于 2016-3-22 15:09:06 | 只看该作者 �
电源修的价值不大了
好电源 还是值得修的 长城 航嘉 一类的 可以自用啊 修好了 还是能用的  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:36
发表于 2016-3-22 15:04:10 | 只看该作者 �
下次继续,哈哈
发表于 2016-3-22 13:17:29 | 只看该作者 �
我估计这个应该是山寨货,品牌一般不用2005B 这样的IC的,便宜的品牌电源7500+339  SG6105DZ之类的  比较这些工艺成熟,山寨电源换新的才50的样子 换个二手山寨得了  品牌二手也就20的样子 没有必要花时间去搞这货
还见过航嘉 用6109单芯片的呢 也不杂牌就用的  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:34
发表于 2016-3-21 16:45:30 | 只看该作者 �
我前天遇到主板坏修好了装机一插电,电源就炸了,自己陪一个!
电源炸了 很吓人啊 。。。按被炸过两次  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:32
还不错,起码听响了  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:20
发表于 2016-3-21 16:50:38 | 只看该作者 �
估计是早就有毛病吧,不是你吹坏的,只是不稳定,代换一下整流二极管试试。
发表于 2016-3-21 16:55:05 | 只看该作者 �
常见的事故了  有时好好的 插上就大爆炸 相信很多人也碰到过 不奇怪  河边走的次数多了 多少水会打湿你的衣服或鞋子的  是普通电源吗  普通的 不值钱了  好的也值20块钱了
发表于 2016-3-21 17:15:05 | 只看该作者 �
电源就不要修了 又不是什么好电源  跟客户沟通 把电源换了就是  这种事情我遇到过几回 靠的是沟通
用不着沟通直接换个二手的,经常做这行的二手电源应该很多,我这里坏的20来个,修好了的10几个。平时坏电源的就是换新的山寨货120块,坏的丢在那里有时间能搞得就搞好了。  详情 回复 发表于 2016-4-5 16:50
楼主说了,已经帮客户换了新的了,这个是修着玩练手的,你都不看的吗?  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:05
发表于 2016-3-22 09:35:22 | 只看该作者 �
补充一下,IC的3脚接100欧电阻到3.3V输出,4脚接100欧电阻到5V输出,5脚接757欧电阻到12V,现在这个5脚的电压偏低导致保护(最高就2V多一点),途中电阻应该是多少,我色盲怎么看是3个红一个金!!要真是三红的话那就是这个电阻坏了....吹灰能吹坏电阻也算奇葩了
发表于 2016-3-22 10:15:58 | 只看该作者 �
吹灰吹坏很少见,可能是原来就是要坏了,碰巧了啊?那个电阻好似的确是3红的。
发表于 2016-3-22 11:17:31 | 只看该作者 �
修电源吓人,搞不好就一下炸了.
发表于 2016-3-22 12:48:30 | 只看该作者 �
我也色弱 穿网线  让我很头痛
发表于 2016-3-22 13:20:42 | 只看该作者 �
还不错,起码听响了
好风趣的说法 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-22 19:49
发表于 2016-3-22 14:11:06 | 只看该作者 �
你可以去买注彩票了。
发表于 2016-3-22 14:22:25 | 只看该作者 �
你没看看300v电容 失容
发表于 2016-3-22 15:08:43 | 只看该作者 �
电源我都害怕  有时候不免彭的一声  心乱彭
好像没那么夸张。。。  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:35
发表于 2016-3-22 17:37:33 | 只看该作者 �
顺着DET脚查!你会有发现的。
发表于 2016-3-22 19:49:15 | 只看该作者 �
好风趣的说法  哈哈
发表于 2016-3-22 22:04:38 | 只看该作者 �
修电源吓人,搞不好就一下炸了.
按修电源 都牢记穿灯泡 就没事的  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:37
