楼主: kkkake
运气好,风机吹了个灰吹坏一个电源!
发表于 2016-3-26 16:37:24 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2016-3-22 22:04
修电源吓人,搞不好就一下炸了.
按修电源 都牢记穿灯泡 就没事的
有时接上了灯泡,虽然不会炸机,但是有些好电源无法工作的。  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:39
发表于 2016-3-26 16:43:03 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-3-26 16:34
还见过航嘉 用6109单芯片的呢 也不杂牌就用的
那你也要看是什么IC  有很多IC虽然是单的  但是功能多  性能好  比如SG6105DZ之类就很好  这个IC就很少坏
2005 这种IC 也很少坏吧  详情 回复 发表于 2016-3-27 08:45
发表于 2016-3-26 22:50:43 | 只看该作者 �
可能电容有问题,。。。。。。。。
发表于 2016-3-27 00:20:48 | 只看该作者 �
串上灯泡,直接短接4脚,烧机大法烧看看,测芯片条件,首先是芯片供电电容
发表于 2016-3-27 08:45:15 | 只看该作者 �
2005 这种IC 也很少坏吧
是IC启动电压不够保护了  详情 回复 发表于 2016-3-27 09:27
发表于 2016-3-27 09:27:58 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-3-27 08:45
2005 这种IC 也很少坏吧
是IC启动电压不够保护了
好像 一般都是 过压 过流 保护的吧  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:11
发表于 2016-3-27 11:11:47 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2016-3-27 09:27
是IC启动电压不够保护了
好像 一般都是 过压 过流 保护的吧
启动瞬间只有2V,然后就保护了...  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:27
发表于 2016-3-27 11:27:52 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-3-27 11:11
好像 一般都是 过压 过流 保护的吧
启动瞬间只有2V,然后就保护了...
一般都是 过压保护 12v 5v 3.3v -12v 取样电路 也有人发过 一个杂牌电源 PWM 芯片 一个脚 电容漏电的 保护 是最难修的 按也没修好过  详情 回复 发表于 2016-3-27 12:07
发表于 2016-3-27 12:07:11 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2016-3-27 11:27
启动瞬间只有2V,然后就保护了...
保护 是最难修的 按也没修好过
发表于 2016-3-31 20:53:11 | 只看该作者 �
电源很少修 一般就是修修笔记本和主板 显示器
发表于 2016-4-3 11:39:41 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-3-26 16:37
按修电源 都牢记穿灯泡 就没事的
被动式 PFC 接灯泡 只是确认有无短路 确认无短路 就可以上保险 维修了 不会炸鸡了  详情 回复 发表于 2016-4-3 18:10
发表于 2016-4-3 18:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 16:50:46 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-3-21 17:15
电源就不要修了 又不是什么好电源  跟客户沟通 把电源换了就是  这种事情我遇到过几回 靠的是沟通
用不着沟通直接换个二手的,经常做这行的二手电源应该很多,我这里坏的20来个,修好了的10几个。平时坏电源的就是换新的山寨货120块,坏的丢在那里有时间能搞得就搞好了。
发表于 2016-4-5 17:23:44 | 只看该作者 �
现在修电源纯属练手,一般我不卖2手电源,二手的你这里修好了别的地方也有老化,你给换了到时候坏了客户不认为给他省钱了,只会觉得这人技术不行.....还不如直接上新的,没事的时候折腾折腾,现在显示器是能修了,电源这块还在继续自学...
发表于 2016-4-5 21:54:07 | 只看该作者 �
修电源是基本功,应该多练。
