楼主: kkkake
运气好,风机吹了个灰吹坏一个电源!
发表于 2016-3-23 16:05:18 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-3-21 17:15
电源就不要修了 又不是什么好电源  跟客户沟通 把电源换了就是  这种事情我遇到过几回 靠的是沟通
楼主说了,已经帮客户换了新的了,这个是修着玩练手的,你都不看的吗?
你这个妞妞 一点都不优秀 楼主说练手这些话是后面编辑过的 前面发帖的时候没这些内容 你看的不是一手消息啊 。。。。。妞你个 妞 妞你个妞  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:55
发表于 2016-3-23 16:06:42 | 只看该作者 �
我还遇到一个无赖客户,在我们这换的硬盘,过了几天家里主机烧了,整个机箱都烧了,跑我这来闹,最后赔了台二手机给他,哎,遇到鬼了
发表于 2016-3-23 16:55:14 | 只看该作者 �
哼哼哈嘿,谁说我不优秀的?打你啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:59
发表于 2016-3-23 16:59:55 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-3-23 16:55
你这个妞妞 一点都不优秀 楼主说练手这些话是后面编辑过的  前面发帖的时候没这些内容  你看的不是一手消 ...
哼哼哈嘿,谁说我不优秀的?打你啊
发表于 2016-3-23 17:01:15 | 只看该作者 �
应该考虑下是不是有虚焊了,我修电源都是先看有没零件炸了,再看有没虚焊,电源虚焊的很多,特别是寨子货
发表于 2016-3-23 17:15:50 | 只看该作者 �
之前还吹好过一个台式机的主板
发表于 2016-3-23 19:50:20 | 只看该作者 �
电源的维修还是小心一些为好,
发表于 2016-3-24 11:41:02 | 只看该作者 �
查查LM339有关Power Ok线路
发表于 2016-3-24 21:03:33 | 只看该作者 �
电阻是三个红色的,阻值2.2K
发表于 2016-3-25 16:29:23 | 只看该作者 �
修啥修,直接换新的,要不了几个钱
发表于 2016-3-25 20:56:15 | 只看该作者 �
待机电路变压器有个分支出来是10多V   是给驱动电路供电的  把这个电容换了试试
发表于 2016-3-26 12:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分人说的都是关于价值观念,各位大神注意,这里是迅维,纯技术论坛,人家是讨论如何修这块电源,不是合适不合适,开关电源是最基础的,熟练掌握后对维修人员会有很大的帮助,现在一般家用电器基本都是开关电源,而且这部分故障率极高,可以说是维修的基础,当然你要说换新的简单合适就是另一个问题啦。
发表于 2016-3-26 12:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分人说的要想修这块电源个人认为你必须先找到这块芯片的资料,然后查看芯片供电和供电正常后有关脚的电压是不是正常,你说通电后动一下个人观点这块电源基本问题不大,起码主电路不会有问题。都是关于价值观念,各位大神注意,这里是迅维,纯技术论坛,人家是讨论如何修这块电源,不是合适不合适,开关电源是最基础的,熟练掌握后对维修人员会有很大的帮助,现在一般家用电器基本都是开关电源,而且这部分故障率极高,可以说是维修的基础,当然你要说换新的简单合适就是另一个问题啦。
发表于 2016-3-26 12:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机回复的,不知为何发了2遍?
发表于 2016-3-26 12:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要想修这块电源个人观点你首先要找到这块芯片的资料,然后查看各主要脚位是不是正常,然后对不正常范围重点查看。
6搂有补充,那个电阻是好的!就是那一脚的供电低了以至于IC保护了  详情 回复 发表于 2016-3-26 13:33
发表于 2016-3-26 13:33:08 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2016-3-26 12:59
要想修这块电源个人观点你首先要找到这块芯片的资料,然后查看各主要脚位是不是正常,然后对不正常范围重点 ...
发表于 2016-3-26 16:32:45 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-3-21 16:45
我前天遇到主板坏修好了装机一插电,电源就炸了,自己陪一个!
电源炸了 很吓人啊 。。。按被炸过两次
发表于 2016-3-26 16:34:30 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2016-3-22 13:17
我估计这个应该是山寨货,品牌一般不用2005B 这样的IC的,便宜的品牌电源7500+339  SG6105DZ之类的  比较这 ...
还见过航嘉 用6109单芯片的呢 也不杂牌就用的
那你也要看是什么IC 有很多IC虽然是单的 但是功能多 性能好 比如SG6105DZ之类就很好 这个IC就很少坏  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:43
发表于 2016-3-26 16:35:30 | 只看该作者 �
新手上路321 发表于 2016-3-22 15:08
电源我都害怕  有时候不免彭的一声  心乱彭
好像没那么夸张。。。
发表于 2016-3-26 16:36:10 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-3-22 15:09
电源修的价值不大了
好电源 还是值得修的 长城 航嘉 一类的 可以自用啊 修好了 还是能用的
