查看: 5224|回复: 8
DELL 380 开机亮黄灯,不跑马
发表于 2016-3-21 14:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我这里有很多这样的主板一直没有搞定,加点触发,跑马灯00 DELL电源指示灯亮黄灯,不跑马,正常的机器,电源灯亮绿色,跑马,CPU电压有,PCI复位有,部分换过南桥,BIOS ,北桥,IO 都没有搞定,加焊过CPU座子,无果,难道这个主板是DELL的设计缺陷不,论坛上都没有详细的说法,不知道大家修的多不
发表于 2016-3-21 14:43:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
缺少电压导致成黄灯
按照时序来测量各大供电
发表于 2016-3-21 23:48:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
380不跑码,哈哈,参考一下我的这个帖子看看http://www.chinafix.com/thread-925559-1-1.html
师傅 你没教我这个徒弟怎么修这机子。。  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-21 23:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多一样的主板,看看我修的那个板是不是和你一样,不管什么结果给我反馈一下,谢谢。
发表于 2016-3-22 15:10:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天我也遇到了  但是没复位。。 PCIE PCI都有时钟了
发表于 2016-3-27 16:44:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存槽上边有个6角的芯片,加焊一下试试
发表于 2016-3-27 18:17:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
师傅 你没教我这个徒弟怎么修这机子。。
这个是你徒弟发的帖子吗?  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:11
发表于 2016-3-27 20:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风神一笑 发表于 2016-3-27 18:17
师傅 你没教我这个徒弟怎么修这机子。。
这个是你徒弟发的帖子吗?
我喊你师父呢。。楼主我不认识  详情 回复 发表于 2016-3-27 22:12
发表于 2016-3-27 22:12:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
凤城 发表于 2016-3-27 20:11
这个是你徒弟发的帖子吗?
我喊你师父呢。。楼主我不认识
