ZXCVWtest
查看: 918|回复: 0
Win7手动注册DLL组件的方法
发表于 2016-3-21 11:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果在打开某些程序的时候,提示说缺少DLL组件,从而无法正常运行。那要怎么样才能手动去注册DLL组件呢?下面以win7纯净版系统(win7zhijia.cn/xitong/chunjingban/)为例,具体手动注册DLL文件方法如下。
  一、在Win7系统上,点击任务栏上的开始按钮,然后在开始菜单中点击运行窗口,在运行框中输入regsvr32 c:\WINDOWS\SYSTEM\UFCOMSQL\XXX.DLL命令。XXX.DLL表示你要注册的DLL文件名。比如我这边以手动注册ufsqldmo.dll文件为例。
  二、如果碰到win7系统加载失败或是无法找到指定模块,则说明系统上缺失ufsqldmo.dll文件,那么我们只能通过网络来找到,下载完成后,再将它复制到C:\Windows\system32系统目录下。
  三、按下Win+R键调出运行对话框,然后在运行窗口中输入regsvr32 ufsqldmo.dll命令,即可注册到系统文件。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_2909.html文章链接
