查看: 1830|回复: 16
在修理主板时拆掉上管是不是会短路
发表于 2016-3-21 11:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
帮忙解答一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
田昀正 -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-21 11:15:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看情况,如果上下管都拆掉肯定不行啊,拆一个还是可以的
拆下管不拆上管是不可以的,会烧上管  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:33
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1 谢谢
发表于 2016-3-21 11:25:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟。。。感觉有点。。。。
发表于 2016-3-21 11:28:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个主题 5个字 ?
楼主你是不是想删除主题?
上管看几项供电
5项供电 拆掉一个 不会影响
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1 谢谢
发表于 2016-3-21 11:57:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆上管没事,拆芯片肯定不行
5项CPU供电输出我基本拆掉两项 再看看能否上原来得CPU  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:35
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1 谢谢
发表于 2016-3-21 13:11:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接拆一组有的确实可以 但应该有隐患吧
发表于 2016-3-21 14:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆掉上管没有关系,芯片不能拆掉。
发表于 2016-3-21 14:35:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
yuchao454875 发表于 2016-3-21 11:57
拆上管没事,拆芯片肯定不行
发表于 2016-3-21 20:05:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多相供电少一相没问题的 只是每个管子通过的电流增加了  负担加重 质量好的顶的住  设计多相供电是为了减轻MOS管的负担和散热 电脑运行更加稳定
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
凤城 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 22:06:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拆上管是不会烧后级的,,,。。。
发表于 2016-3-21 23:32:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉上管不装通电是不会短路的,拆掉下管不装不拆上管开机通电是会烧上管的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 23:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆下管不拆上管是不可以的,会烧上管
请问实地抓波怎么会要拆上管和上管抓波,如果拆上管的话应该可以接地吧?但是如果拆了下管,不就跟你说的烧上管了 吗?求解  详情 回复 发表于 2016-3-22 00:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-22 00:20:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样做虽然不道德,,CPU耗电不大的话,一相短路,上管我就只拆上管,,下管就上下全拆,通电亮机测试其他每组上管的控制脚,电压一致就直接烤鸡一分钟,手摸不烫就直接算修复,,,,不知道有多少人和我一样黑
发表于 2016-3-22 00:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凤城 发表于 2016-3-21 23:33
拆下管不拆上管是不可以的,会烧上管
请问实地抓波怎么会要拆上管和下管抓波,如果拆上管的话应该可以接地吧?但是如果拆了下管,不就跟你说的烧上管了
吗?求解
实地好像没有教你们拆掉下管不拆上管去抓波形吧?对于PWM保护的情况拆掉上管来测量是能快速定位故障在那一块的  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:22
发表于 2016-3-22 21:22:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
luanshils 发表于 2016-3-22 00:34
请问实地抓波怎么会要拆上管和下管抓波,如果拆上管的话应该可以接地吧?但是如果拆了下管,不就跟你说的 ...
发表于 2016-3-22 22:36:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我拆过,用几下就别的短路了。。
发表于 2016-3-23 11:09:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不会 上管拆掉 D级电压都不能导通到后记
