查看: 1794|回复: 15
华硕x450cc USB3.O用不了
发表于 2016-3-20 14:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x450cc USB3.0用不起什么情况啊?2.0的两个都正常,然后3.0的供电都用,阻值伍佰左右,3.0的就是用不了,还要查哪些条件啊????
发表于 2016-4-6 15:25:34 | 只看该作者 �
我有台华硕的A85V也是3.0不能用,怎么搞都不行
发表于 2016-4-6 15:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 17:22:14 | 只看该作者 �
你进官方驱动看看
发表于 2016-4-7 17:22:36 | 只看该作者 �
你进官方驱动看看
发表于 2016-4-7 17:47:30 | 只看该作者 �
不装3.0驱动了吗
发表于 2016-4-8 09:54:56 | 只看该作者 �
有没有3.0控制芯片呀
发表于 2016-4-8 09:55:49 | 只看该作者 �
进系统没用,还是在外面就没用,是不是驱动没装
发表于 2016-4-8 10:01:34 | 只看该作者 �
U3.0是集成到二合桥中,还是用独立的IC?
发表于 2016-4-8 10:02:37 | 只看该作者 �
有一次,DELL机器就U3.0不好用,搞BIOS,换二合一桥,都没好用,不知什么原因
发表于 2016-4-8 10:02:56 | 只看该作者 �
打官方的驱动,还是不行的话就刷BIOS试试
发表于 2016-4-8 10:07:29 | 只看该作者 �
楼主解决了,分享一下啊
发表于 2016-4-8 17:07:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-8 17:16:34 | 只看该作者 �
先在官网下个3.0的驱动试试先,排除软故障
发表于 2016-4-8 17:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 17:22:52 | 只看该作者 �
刷BIOS啊
